IVO
				Авто: Авто 21124 > Шевроле Лачетти, black
				Какого года мафынка? Если от 2003 года, то почти 100%- термопредохранитель. Снимаешь шумку моторного отсека и стоя лицом к машине - справой стороны печки достаешь блочок с сопротивлениями и сам все увидишь. Там подпружиненный контакт выскакивает из контакта-вилочки. Пропаиваешь его и все
                Korleone
				Авто: были: ВАЗ-21110, ФФ2 Унивесал 1.8 Ghia; теперь Ford Mondeo IV 2.0 Titanium
				IVO писал(а):Какого года мафынка?
декабрь 2001...
IVO писал(а):почти 100%- термопредохранитель.
хочется надеяться
IVO писал(а):Снимаешь шумку моторного отсека и стоя лицом к машине - справой стороны печки достаешь блочок с сопротивлениями и сам все увидишь
это я уже знаю, но все равно спасибо
IVO писал(а):подпружиненный контакт выскакивает из контакта-вилочки
сняв резистор - я это увижу, или он там хитро спрятан ?
IVO писал(а):Пропаиваешь его и все
это сложнее - от стоянки до дома далековато, хотя это явно дешевле (у нас резистор стоит 250 рублей)
                IVO
				Я не знаю как было до 2003 г. Просто сравниваю с тем что было у меня на предыдущей 102-й ласточке. Симптом один в один работала только максимальная скорость. Когда достанешь блочок (не урони винт, которым он крепится в блоке печки) сразу увидишь этот контакт, он поднимается вверх и торчит градусов под 45.  Там окромя его и пары сопротивлений ничо нет, удачи. :grin:
                Korleone
спасибо
отпишусь о результатах
                Korleone
				Вообщем результат печальный  :-(
поменял я в пятницу вечером резистор - печка начала работать нормально, но как упоминалось выше - сам по себе он редко сгорает - хватило его на один день.
надо искать причину в другом, у меня данная причина в двигателе печки (он переодически, когда работает, начинает шуметь - как будто подшипник разбит) - думаю причина в этом, в такие момент возрастает ток - и ента пружинка отпаивается
economist6 писал(а):у резистора отваливается пайкак, можно для начала не покупать его, а припоять снова для пробы, если снова перестанет работать значит писец мотору, ну и за одно резистор новый поставить.
абсолютно прав
вопрос - мотор только менять, или его можно ремонтировать ?
                GVG
				rdb писал(а):Вообщем результат печальный  :-(
абсолютно прав
Вскрытие покажет. До мотора печки добратся не очень сложно, так что лучше его снять и продиагностировать. Подшипники на заводе не мажут, а вот щетки наоборот в масле так что зависают, разбери и посмотри что с мотором.
Тема
Летят предохранители на печке
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=113810&postdays=0&postorder=asc&start=15
                Korleone
				GVG писал(а):разбери и посмотри что с мотором.
разумеется с этого начну, покупать сразу - он у нас 800 рубликов стоит
спасибо
                KanDrat
				Авто: Ваз 21120(2001г)
				Парни, разобрал я шумку, купил резистор а дело было не в нем. Оказывается какимто образом попала вода на фишку которая одевается на резистор поменял фишку с 3 мамами и все ок. Ну резистор на всякий поменял.
                economist6
				Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
				rdb писал(а):вопрос - мотор только менять, или его можно ремонтировать ?
У меня ротор на моторе в конус сносился и стал глючить. Поменял целиком. Там года будешь ставить не забуть со старого мотора переставить детальку на новый. На месте поймешь какую.
                Korleone
				economist6 писал(а):Там года будешь ставить
постораюсь
правда это будет только в выходные  :-(
неделю придется так ездить
                economist6
				rdb писал(а):постораюсь
Кстати тока сейчас вспомнил как я ездил с этой бедой и при этом работало все.
Когда заводишь машину выключаешь вентилятор, затем вкл. 3-ю скорость, и с нее переходишь в автомат. Еслир забыл то пипец резистору.
Так перебивался пока не нашел причину.
                silver1983
				Авто: ВАЗ21120 1,5 16v=>MMC airtrek
				мда, думал меня эта проблема не каснется. Ан нет!!! езжу теперь только на "третьей" скорости печки. буду сегодя этот реостат смотреть!!
                Twins2003
				Авто: ВАЗ 2112
				Авто: ВАЗ 2112
				Можешь не париься и не чмтай что у кого было, там 100% баластный резистор сдох. Он находится практически на вентиляторе, а доступ к нему только через моторный отсек. Короче самому если руки не кривые - 1 час работы чтобы достать и заменить. И примерно столько же , чтоб поставить. Ни в одной мастерской за эту работу особенно по гарантии не беруться, копеешная работа а время уйма уходит.
                silver1983
				Twins2003
Мля.. а я хотел за обеденный перерыв успеть!!!
                Korleone
				Twins2003 писал(а):там 100% резистор сдох.
только есть нюанс, сам по себе он редко помирает - надо искать первопричину, как правило эта причина заключается в двигатели печки...
проверенно на себе: у меня тоже сгорел резистор, поставил новый - хватило его на день, снял двигатель печки - так у вала был люфт градуса на 3-4... соответственно его подклинивало, ток на нем (и след. проходящий через резистор) ворзрастал и термозащита на резисторе сработала...
так что ищи певопричину, а резистор покупать сразу не обязательно, как резистор снимешь - увидишь там этот усик, который отпаивается, если паяльник держать в руках умеешь - припаяешь за 5 минут...
давай удачи
                silver1983
				так что считаете что мотору печки хана?? может его разобрать почистить???
                Korleone
				может быть...
из-за особенности конструкции печки - на двигатель печки летит вся грязь...
как следствие забивает подшипник, и он приходит в негодность...
за этим поидеи надо следить и переодически его смазывать...
у меня самзывать уже было нечего
                silver1983
				rdb
мотор то на 3 скорости крутит нормально, не каких подозрительных звуков нет!!
                economist6
				silver1983
Тебе правильно говорит
rdb. На третей можешь и не услышать причины. Я уже писал выше про свои симптомы. Так вот у меня на третей скорости тоже ни каких постороних звуков не издавал.
Снимай смотри.
Вчера кстати мотор полетел печки и при этом резистор оказался жив.
Сними посмотри. При наличии инструмента все про все занимает 2 часа максимум.
Из инструмента понадобится: ключ на 10, отвертка крестовая обычная и короткая, головка на десять.
                economist6
				Если по цена то новый мотор стоит порядка 500 рублей
                silver1983
				да?? в магазине сказали что нового образца порядка 1300. старого что то около 800. ТОлько я не знаю какого у меня образца отопитель?
                GVG
				silver1983 писал(а):ТОлько я не знаю какого у меня образца отопитель?
Блок САУО, задатчик скорости вентилятора
0 А 1 2 3 - 10 отопитель
старого образца
0 1 2 3 4 - 11 отопитель
нового образца
                economist6
В выходные брал за 470руб.
На счет старого или нового образца то надо смотреть на печку., если тарого то мотор 8-шный
                silver1983
                happa
				Таже самая проблема, отопитель старого образца т.е А1,2,3
работает только на 3. судя по форуму пологаю что у меня либо резистор сгорел (что является как правило последствие неисправности самого мотора это плохо) или гдето разрыв цепи между контроллером и резистором (это как правило разьем на резисторе трех контактный).Пробовал подключать другой блок управления не помогло.
Вот хочу сам занятся сей проблемкой, может ктонить подсказать как прально называется трех контактный разъем чтоб мона было сказать продавцу. и сколько приблезительно может стоить в Москве резистор с разъемчиками и мож что еще надо прикупить?. И насколько геморно снимать жабо и шумоизоляцию, необходимо снимать все шумку или только какуюто часть (например левую смотря на лобовое стекло) машинка 2003 года.
или вообще не стоит заморачиваться и отдать 1000 электрику
