Boriskin
Авто: Лексус
руль
Vodila
Авто: Volvo V70II
У меня от чирика,фото не покажу, и так многие видели и юзают.
Renat322
Авто: ВАЗ 2114
Boriskin писал(а):зачотный
хачу момо милениум, аля лансер ево!
По-моему у меня такой. То что МОМО, это точно. Стоил 6 тыс.
Все говорят что очень похож на руль от Лансера Эво.
Металл такой белый матовый, в центре большая пумпочка (кругляшь кожанный с надписью МОМО, под ним бибикалка).
Шёл в комплекте с переходником (врать не буду, не знаю момо переходник или нет).
Рулем очеь доволен, нигде ничего не отклеивается, не трескается и т.д. (пробег 45 тыс. - 1,5 года).
Фото сделаю, выложу.
..Саныч..
Авто: Приора
Dyversant
У мну тоже такой, только кожа светлее.Весчь! Рульный руль! :cool: Вот ток4а не новый он, у барата забрал, кожа потерлась немного.
sid21093
Boriskin
сорь за офф но скажи как ты поставил накладки рулевой колонки от 14ой(c большой кнопкой аварийки)? Она встала без переделок или все таки колхозить надо?
Motistuta
sid21093 писал(а):Она встала без переделок или все таки колхозить надо?
нуно чутка подпилить внизу, тока растояни ебольше от руля до ступицы видно
Dyversant
Авто: Ваз 21140
Стаканыч писал(а):Dyversant
Да руль вечный :cool:
vladich
Авто: spectra
sid21093
Motistuta
спс за инфу, но тогда вопрос, смысл установки, если все равно зазор остается?
Sm@ll_2115
Авто: 2115, 2003 год
проблема с зазором решаеться просто пыльником от внутр. гранаты нивы
TIKHOMIROV
Авто: LADA SAMARA 114
Dyversant писал(а):6 штук отдал в Феврале 2006 года, как машину покупал
Слушай,а где именно брал?
Переходник в комплекте был?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Motistuta писал(а):Rivet
тогда поствь из пАпье маше чтобы гнулся где захочеш.
А руль ставят не для того чтобы лобовые атаки устраивать.
Тут уж какой расклад выйдет!
Boriskin писал(а):из уж вопрос про дтп, то это не от руля зависит а от его переходника
лепестки его просто сложатся и всё!
Главное переходник нормальный берите
Объясняю... Все штатное.
Удар.
Рулевая колонка уходит вверх вместе с высокой торпедо.
Руки упираются в руль. Обод руля в свою очередь сгибается под нагрузкой и гасит часть энергии, что не погашено - встречает гуделка и принимает в объятья твою грудную клетку.
Занавес!
sid21093
Rivet
не забывайте еще на бис удар головой о руль
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
А переходник от момо на проспорт подойдет?
Или можно проспорту доверить??
Rivet
sid21093 писал(а):Rivet
Очень надеюсь у тебя такого не будет!
sid21093
Rivet
я же не про конкретно кого-то а про теорию
И тебе не болеть
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Автар, обращаю ваше внимание на то что размер проспортовского - 32 см. (из личного опыта скажу - маловат), момо миллениум (по крайней мере тот который я лично в руках держал) - 35 см
Motistuta
Скобаристаныч писал(а):то что размер проспортовского - 32 см
но очень удобно :-D
Duche
Авто: KIA Sorento
Motistuta писал(а):но очень удобно Very Happy
Особенно парковаться - можно в спортзал не ходить
:cool:
Boriskin
Авто: Лексус
проспорт есть и 32 и 35
Boriskin
Ты где мой руль взял?Всё таки проскочило?Нет глючил вчера,я зае***ся отсылать.
Motistuta
Boriskin
у меня кстати вроде 35
Boriskin
Авто: Лексус
sid21093
встаёт почти как родной
если переключатели от нивы, нужно напильник раздрачит места, откуда они торчат! Если стоковые, ничего дрочить ненужно
снизу два крепления, под болт!
Одно из них подходит идельано!
второе нужно немного модернизировать
если надо раскажу как)
насчёт щели....тут всё от переходника зависит, у некорторых её нету, у некоторых она есть!
Если есть, натягиваете на переходник пыльник шруса стоковый, и дырки нету))) :-D
dimm33
Во! а у меня такой
хачу спортивный :-( , но не хочу из-за больших усилий при рулежке на месте :-(
Boriskin
Авто: Лексус
письмо пришло без проблем
