Кстати на бибику ещё можно тормоза вывести и выброс дымовой завесы...
Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
SMF писал(а):Кстати на бибику ещё можно тормоза вывести и выброс дымовой завесы...
И причом чтоп автоматически окно открывалось, чтоп из него маты кричать громка
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Не лучше выброс парашюта.
Motistuta
да фигли там, сразу ракеты на борта навесить и херачить сракеров не угодных. И лишних манёвров ни нада
Вместе с парашютистом, а машина на таран, на полном газу к намеченной цели?
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
Все, хочу
где нарыть инфу про установку парашюта в самару?
Boriskin
Авто: Лексус
Duffer
да... а машину надо обвешать старыми покрыхами и носиться, в пробках всех расталкивать
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Duffer писал(а):В ЧЯ с релюхи дудки на релюху дальнего - проводок заветный особенный...
Почему заветный? Да потому-что диод туда врезан. На днях менял ЧЯ, электрик проводок выкинул и поставил новый. А потом удивлялся, как это так на старом проводке все как положено, а с его проводком - дальний включаещ - дудка орет
Кстати, замена ЧЯ - великая весчь. Вспоминаю старый аццкий йасщиг как страшный сон.
Выложи плиз фотку твоего заветного проводка.
Тоже хочу сделать, а то уроды некоторые достали уже.
Бибикалки и дальнего по отдельности уже не хватает. Тут нужен комплексный подход.
Duffer
MAX99 писал(а):Выложи плиз фотку твоего заветного проводка.
ага завтра постараюсь отснять чо куда втыкать
а пока готовь проводок - просто впаяй диод какой-нибудь небольшой в разрыв и замотай изолентой.
Duffer
А, не вернее не так - продается уникальное устройство для дудкобибиканья дальнесветного. Оригинал, суперспорттюнинг. Разработано в гиперкосмическом институте имени Братьев Райт и Сестер Лефт. Изготавливается на "оборонке" - секретном заводе в "закрытом" городе. Изоляция - из линолеума спарцо. Провод снабжен золотой жилой для улучшения сверхпроводимости.
Только сегодня - 750 рублей штука. При покупке четырех - пятый бесплатно!
Специальная акция: приведи шесть друзей и получи hi-end ламповый ЧЯ за 30% от стоимости!
Внимание! На рынке появилось множество подделок! Только на оригинальном устройстве размещается голограмма с портретом Фердинанда Порше (одного из авторов технологии) и платиновое тиснение в виде стремительного домкрата в форме змеи.
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Duffer РЕКЛАМА СУПЕР! УСПЕХ ОБЕСПЕЧЕН! :cool:
Иду брать кредит.
Валера 16RUS
А у меня не получилось так сделать... разные управляющие контакты прерываюся...
у гудка рвется "-" а у дальтнего "+"
остается только вариант с дополнительным реле..
Duffer
Карочи...
вот фотка
проводок просто засовывается в дырки гнезд релешек - те, которые ближе всего к салону. Проводок в какую сторону диодом - опытным путем подберите.
Atrox
Duffer СПАСИБО! :cool:
А диод разрывает провод, то-есть концы проводов припаяны с обоих концов диода?
Или он просто интегрирован в провод без разрыва?
Boriskin
Авто: Лексус
Atrox
конешно разрывает
там анод и катод
если непрально поставишь......включишь дальний а гудок будет гудеть....значит нужно поменять диод стороной
Atrox
Loki_95
Авто: ВАЗ 2101 -> ВАЗ 21093 -> ВАЗ 21104, 1.6 16v 2006
Duffer писал(а):Карочи...
вот фотка
А конкретно какаой диод нужен???? (Серия, название......чё-нибудь....)
Duffer
Имхо пофиг, любой какойнибудь диод. Он же либо туда либо обратно... Это ж не кондёр и не резюк.
Atrox как успехи?? Бибикает?
Duffer
Блин!!!
не получается приспособить такой проводок на одиннадцатой
Валера 16RUS
управляет разрывом "-"
а в реле рвется "+"
= никога не получися по данной схеме
