Ну я рад что эксперимент удался Может быть скоро буду в Виннице - отметим
Дальше надо проделать в крышке отверстие в районе РН и просунуть в него снаружи вовнутрь провод с плоской клеммой , идущий от контрольной лампы. Эту клемму подсоединяем прямо на соотв. клемму РН , куда раньше подсоединялась клемма от доп. диодов. Клемму от доп. диодов оставляем висеть неподключенной.
Можно просто откусить допдиоды от клеммы и ничего дополнительно не просовывать через крышку. Ведь новая подкова по сути только и отличается отсутсвием допдиодов и клеммой на выводе средней обмотки статора. Правда в этом случае не получится вернуть на место старый РН, нужно будет запаивать место разрыва.
Дальше ставим РН на место и закрепляем двумя винтами. Откручиваем ближний к РН винт крепления подковы , служащий одновременно прижимом для соединения вывода обмотки с основными диодами. Подключаем сюда черный провод (клема W)
В шатате этот провод подключается к средней обмотке статора, а не к ближней. Не знаю влияет это на чтото или нет. Есть там еще одна неприятность - большая вероятность того, что дополнительная клемма коснется крепежного винта, такак штатная шайба занимает всю выемку в посадочном месте. Нужно аккуратно ставить и винт обмотать изолентой сверху.
Кому лень возится с клемами, рекомендую взять новый РН вместе с новой подковой. У нас свободно продаются.
Звиняйте , был на работе . а там инета нет.
Установить такой РН на старый генератор несложно. Надо запастись двумя клемными шайбами по шпильку М6 выходной клеммы гены ( В+)и под винт М6 одного из выводов обмотки гены( W). Лично я не нашел шайб для штатных клем РН , поэтому эти клеммы я откусил от РН и вместо них присоединил путем обжима и пропайки клеммы типа "лепесток" под М6.
Снимаем клемму с АКБ , отсоединяем провода от гены , снимаем крышку с него и сам РН. Дальше надо проделать в крышке отверстие в районе РН и просунуть в него снаружи вовнутрь провод с плоской клеммой , идущий от контрольной лампы. Эту клемму подсоединяем прямо на соотв. клемму РН , куда раньше подсоединялась клемма от доп. диодов. Клемму от доп. диодов оставляем висеть неподключенной. Дальше ставим РН на место и закрепляем двумя винтами. Откручиваем ближний к РН винт крепления подковы , служащий одновременно прижимом для соединения вывода обмотки с основными диодами. Подключаем сюда черный провод (клема W), закручиваем винт не забывая поставить штатную изолирующую шайбу.
Ставим на место крышку гены , перед тем протянув наружу белый провод В+ от РН. Подсоединяем провода к выходной клемме В+ и все.
Отверстия в крышке под провода можно сделать выломав полоску в решетке крышки. Кажись все
Что получилось: без нагрузки 14.5В, с нагрузкой на холостых проседает до 14.0В, а при 2000об. выравнивается на 14.5В (температура 0, график зависимости Uзар. от температуры смотреть тут).
Пи.си.
Забыл добавить, в отличие от автора, контрольная лампа гаснит полностью.
Пи.си.
Эту клемму подсоединяем прямо на соотв. клемму РН , куда раньше подсоединялась клемма от доп. диодов. Клемму от доп. диодов оставляем висеть неподключенной. Откручиваем ближний к РН винт крепления подковы , служащий одновременно прижимом для соединения вывода обмотки с основными диодами. Подключаем сюда черный провод (клема W), закручиваем винт не забывая поставить штатную изолирующую шайбу.
Кажись все
AndSPb
В соседней теме о 3-уровневых РН есть еще вариант - клемму D регулятора оставить неподключенной , а провод от контр. лампы подключить к штатной клемме , т.е к доп. диодам гены. В таком варианте лампа будет гаснуть полностью и в старой приборке.
, но для меня основное преимущество - зимний пуск с автозапуска. В этот момент желательно чтобы генратор не оказывал дополнительного сопротивления двигателю.
Вообще всем у кого приборка старая рекомендую спаять допдиод для РН старого образца. Это в итоге проще и дешевле.
Кажись все
AndSPb
Ставил 7931.3701И4 Подключал и D к доп диодам , все работает .
Судя по описанию он слишком умный и со своими глюками , он отключает обмотку возбуждения при запуске и переходит в странный режим при достаточном заряде аккум. У меня периодически плавает напряжение от 14.5 до 13.5 , как при тренировке батареи от зарядного устройства . То-ли глюк конкретного экземпляра , то-ли так задумано ??
. Интересно украинский аналог как себя ведет, ortodox?
Уже месяца два катаюсь с РН старого образца от тех же белорусов 7900 с самостоятельно установленым допдиодом. Напряжение стабильно 14.5-14.7. Оно конечно на компе проседает до 14.0, при включении потребителей, но это только на компе. На акб в норме. Выключаю потребители - на компе тоже поднимается.
350р в розницу...
