none
Авто: 2105
В общем кто пробовал, что стоит попробовать? А то радиатор новый алюминиевый походже подтекает....
agp
Авто: ВАЗ-2106
Какую-то фигню по совету продавца залил, название уже не помню. Вроде помогло, больше не подтекает (тьфу-тьфу-тьфу)...
З. Ы. На Discovery в программе Mythbusters яйцо в радиатор разбили, течь перестал
Хотя я бы побоялся так экспериментировать...
ISM
Авто: ВАЗ 2114 (2008 г.в.)
none писал(а):В общем кто пробовал, что стоит попробовать? А то радиатор новый алюминиевый походже подтекает....
Лучше найти течь - уверены что радиатор? На ночь положите фанерку под машину, посмотрите откуда капает. Холодный тосол более текучий.
Присадки в тосол небольшую течь устранят, но и забить систему охлаждения тоже могут основательно. Они в первую очередь применяюся в дороге. Приехал домой, промыл систему охлаждения, нашел течь
none
Авто: 2105
ISM писал(а):none писал(а):В общем кто пробовал, что стоит попробовать? А то радиатор новый алюминиевый походже подтекает....
Поставил новый алюминиевый радиатор LUZAR, течь была из под нижнего патрубка. Когда снял его и радиатор тоже снял, осмотрел горловину, обечайка на штуцере патрубка почему-то не по всей окружности, а на 3/4 !!! Это что ноу-хау у них такое? Рационализаторы млять! В общем чтоб не думалось, посадил патрубок на герметик. Из под патрубка теперь вроде не течет, но низ радиатора на вид как-буд-то сырой. И еще, раньше тосол тек на пыльник двигателя и он был всегда влажный, а теперь он сухой!
Lednik
ж0сткая резина
TALLER
Авто: vaz 2106
NE BROSAY NI CHO V RADIATOR A TO BUDESH SKORO DRUGUU TEMU SOZDAVAT, TIPA (GREETSYA) ILI (PECHKA NEGREET)
A VOOSCHE KOGDATO V VOENNOE VREMYA BROSALI GARCHITSU V APTEKE PRODAETSYA
none
Авто: 2105
TALLER писал(а):NE BROSAY NI CHO V RADIATOR A TO BUDESH SKORO DRUGUU TEMU SOZDAVAT, TIPA (GREETSYA) ILI (PECHKA NEGREET)
Про горчицу слышал, а какой принцип ее действия ?
lomond
Не так давно менял помпу, потекла. Тоже весь зашитный фартук окраплён был тосолом. Помогло зеркальце с осмотром и переноска. Заодно при замене проверил герметичность термостата, т.к. не сливал тосол из радиатора, а только из блока просунув шланг у переднего крепления защиты поддона в ведро, стоящее под бампером и отвернув сливную пробку блока. В первый момент напора не было из-за неснятой крышки радиатора. В итоге доливать тосол не пришлось. Работа заняла около часа. Теперь про горчицу. Она имеет свойство разбухать, а при высыхании в месте течи блокирует подтекание. Засыпается ложка, две как обычно, доводится до полного прогрева. Это дело временное.
TALLER
Авто: vaz 2106
lomond писал(а):Это дело временное
ne skazal bi yagoda 3 otyezdil vse ok
