lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Все,согнул я енту хрень!!! :cool: И кранник этот нашел
Ну не знаю,вроде терь с боков теплее дует
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Ну все, решено, завтра я пойду тоже гнуть этот волшебный тросик.
А то с дуру, неразобравшись, вытащил боковые сапла и законопатил их до смерти, затем назад воткнул.
lmb82
Sonauto99 писал(а):Ну все, решено, завтра я пойду тоже гнуть этот волшебный тросик.
Единственное что напрягло,это под руль залезть.Хорошо что машина затонирована.никто не видел как мои ноги вверх торчат
сними защелку
http://photofile.ru/users/lmb82/2363274/42186169/
Вытяни до конца рычажек горячего-холодного воздуха(естессно в сторону горячего
)согни в двух местах как на фото,защелкни обрптно,ну и подгони все по месту
Удачи!
Sonauto99
Океюшки, будем пробовать, спасибо.
dimm33
lmb82 писал(а):Я не понял,а где тогда другой тросик?
И его тоже надо регулировать?
На твоем фото прямо на переднем плане проходит горизонтально и за печку, это тросик краника, как правило он или не до конца открывается или не до конца закрывается, но имхо при нормально отрегулированной заслонке даже на половину открытый краник жарит хорошо.
lmb82
Да,я его нашел!
Тросик не снимал,но вроде нормально ходит
его тоже надо отрегулировать?а то из боковых подул теплый,но из центра все равно жарче!
dimm33
lmb82
у меня ВП, центральные я заглушил намертво, из боков лучше дуть стало.
lmb82
Тоже выход!
lmb82
решил сегодня вентилятор печки заменить,чет кажется громоко работает.мля еле вынул его из проема,начал снимать,щетки повылетали
,ставил ставил,заепался и так оставил.Пошел купил новый,улотнитель отвалился,полез под капот думал там,когда закрывал оторвал мухобойку.Не знаю теперь че делать,я б ее ваще не ставил,но там какойто хренью помазали,че новую купить?
и еще чем этот уплотнитель можно заменить?
lmb82
Поставил вентилятор,еле впихнул!!!
Думал тише работать будет - ни хрена не тише
Даже по моему громче!
У всех чтоли печка шумит или я чето не то сделал?
Отпишитесь ежели не влом
Sonauto99
У меня шумит сильно на 2 и 3 скоростях. На первой не слышно.
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
на третьей вибрация, на первой вполне приемлимо, на второй терпимо... моторчик менялся год-полтора назад... с крана отопителя троиск снят, всегда открыт на полную, тягу регулировал, но все равно, достаточно сделать воздух чуть холоднее (рычагом управления) в первую очередь боковые стекла и лобовое стекло идет холодный, потом уж из центральных сопел, когда торпеду снимал то увидел что это просто конструктивно так сделано
Sonauto99
Сегодня подрегулировал заслонку (тросик подогнул как советовали) - из боковых перестал идти холодный, но и горячий не появился. Ладно, хоть так. Из центра - вроде как погорячее.
lmb82
Sonauto99
lmb82
Делаем печки вовсю, а толку. Зимы по всей стране нет. Может, накличим. :-D
lmb82
Boriskin
Авто: Лексус
я вам дам кличать
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
А я ни хочу.
Ни зиму, ни снега, ни гололеда, ни холода
Boriskin
Авто: Лексус
впалне номаная зима
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Boriskin
Ну её ф топку! У мя резина за месяц как будто сезон прошлва!
Boriskin
Авто: Лексус
Mih@il
Boriskin писал(а):впалне номаная зима
Эт точно. Прошлогодних морозов нам не надо.
Sonauto99
А что, я зря зимнюю резину купил получается?
ПРОКУРОР
Снега много хочу!!!
Точнее нужно много снега!!!!!!!!
