Col
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V
Есть двухкомпонентные динамики (mid и twiter), как их подключить к усилку, параллельно или на каждый канал отдельно вешать?
Вопрос возник всвязи с тем, что есть 4-канальник, саб и 2-х компонентки и если их вешать на отдельные каналы, то на саб выходов не хватает
Col писал(а):mid и twiter
это название? :-D
там еще кросс должен быть. через него и подключай... а поканалку пока не трогай
Col
при чем здесь кросс? кросс ставится в разрыв между динамиком и усилком, а название не важно, важен принцип
мид - это среднечастотник
твитер - высокочастотник
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Col писал(а):при чем здесь кросс? кросс ставится в разрыв между динамиком и усилком, а название не важно, важен принцип
А принцип то известен?
Col
ну вот я и спрашиваю, как правильно, параллельно среднечастотники с высокочастотниками вешать или разносить их по каналам?
Rivet
Col писал(а):ну вот я и спрашиваю, как правильно, параллельно среднечастотники с высокочастотниками вешать или разносить их по каналам?
А причем тут параллельность и поканалка???
developer
Авто: ВАЗ 2110 1998 г.в.
Я канешна не великий спец в автозвуке, но что-то мне подсказывает, что сигнал автомагнитолы(или усилка) подключается к кроссу, он его делит по частотам и подом передаёт на мид и твитер.
Магнитола -> усилок -> кросс -> мидбас+твитер
Вроде так как-то .
Последний раз редактировалось: developer (12 Января 2007 15:27), всего редактировалось 1 раз
Rivet
developer писал(а):Col писал(а):ну вот я и спрашиваю, как правильно, параллельно среднечастотники с высокочастотниками вешать или разносить их по каналам?
Я канешна не великий спец в автозвуке, но что-то мне подсказывает, что канал подключается на кросс, а мидбас и твитер к кросу. Вроде так как-то .
Верно... деление частот.
Col
Блин, че вы мух с котлетами смешали? Кроссы само собой повешу. Ну че, ни у кого компонентки через усилок не подключены чтоль?
Vasa
Авто: OOOO
если повесишь "mid" и "twiter" на каждый канал отдельно - куда саб цеплять будешь?
developer
Никак не пойму сути вопроса. Вроде ж всё понятно.
1 канал усилка - левый фронт (на нём мидбас+твитер через кросс)
2 канал усилка - правый фронт (на нём мидбас+твитер через кросс)
3+4 канал усилка (мост) - САБ
Rivet
developer писал(а):Никак не пойму сути вопроса. Вроде ж всё понятно.
Они сами не знают чего хочут!(с)
Col
developer
У меня отдельные кроссы на миды и твитеры (4 шт), я хочу оставить 3+4 каналы на саб... получается, что физически надо подцепить 4 колонки на два канала, вот я и думаю правильно это будет или нет.... и как правильно, параллельно или как-то еще?
developer
1 канал усилка - левый фронт (кросс + мидбас
кросс +твитер)
2 канал усилка - правый фронт (кросс + мидбас
кросс +твитер)
мля сильно!! я все знаю, но правильно ли я знаю или не правильно, помогите?!!
акустика герцы? еск?
па-ра-лель-но. в поиске кстати все есть...
Col
vitalik-b
Т.е. параллельно, я правильно понял? А акустика действительно Herz.
Большое спасибо, респект
Col
Rivet
У тя машина-то есть? Или ты "чиста теоретег"
Vasa
Авто: OOOO
Col писал(а):vitalik-b
не, не правильно.
не параллельно, а "па-ра-лель-но"
(гы :ooo: не удержался)
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Col писал(а):У меня отдельные кроссы на миды и твитеры (4 шт)
а вот это Я не понял!
Фильтры т.е.?
Moshul
не тупи...
фильры = кроссы (по заграничному)
Moshul
vitalik-b писал(а):не тупи...
когда меня просвящали в этом вопросе, то объяснили что в кросе идет разделение частот и два фильтра, а фильтр - это просто "обрезалка"
т.е. кросовер необходим
- возле усилка
- на один канал
- при компонентной аккустике
а фильтр цепляй где душа пожелает, чтоб звучало как именно твоим ушам нравиться.
не так?
не так. ты не понимаешь сути вопроса.
завтра будет вопрос, что такое "акустика", "усилитель" и "магнитола"?
не хочу объяснять...
Moshul
Moshul писал(а):когда меня просвящали в этом вопросе, то объяснили что в кросе идет разделение частот и два фильтра
vitalik-b писал(а):не так
так что же не так
если
"...Проще говоря, кроссовер - это пара электрических фильтров..."
взято с рекомедованого вами
http://www.daxxgroup.ru/theory3_ru.htm
vitalik-b писал(а):Moshul
не тупи...
мля, ты читаешь, что тебе пишут или нет??
