Я на 13ку за 2700 брал
В комплекте 2 кнопки, дополнительно купил третью и разъем. Буду у водительской двери пару ставить.
Или быть может есть какие-нибудь более хитрые варианты подключения?
..... конечно надо было более обстоятельно немного подойти...и мат часть поподробней изучить.. и самое главное забыть про спешку....
Тоже, конечно, блажь, ну да оно того стоит.
без снятия торпеды все прокатывает....снимается накладка на стойке, сбоку от лобового стекла, сниамется накладка на стойке под торпедой, которая в порог переходит, средняя часть накладки и шумка приподнимается отвертками, сверху в стойку суем жесткий провод с крючком (типа протаскивалка
), а через снятый концевик подправляем протаскивалку в нужном направлении и выводим в отверстие для проводов в стойке в направлении двери. Все провода цепляем закрюк (петлю) и аккуратновсе это вытягиваем вверх, назабыв обеспечить необходимые провисы проводов. Самое противное перегиб проводов вверху при выходе из стоки, там не должно быть натяга, иначе перетрет о железо...
далее из проводов сделал шлейф (не жгут...
) и запихнул под шумку...собственно все....вернуть накладки...дело техники...
и даже до задних ЭСП...
особенно когда малышня постоянно окна открывает...а теперь фиг....ручки нема...
вообщем советую...
