AlekzanderS
Авто: Тазик 21124 люкс, млечка, 2006
Привет!!! Подскажите поподробнее где что замкнуть что бы при нажатии на сигнал загорался дальний свет???
Serj Protos
Авто: 21102 1.5i 2001г
интересная идея кстате... вопрос есть ли возможность??
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
совсем не нужно такого. прикинь, на темной улице при разъезде со встречным посигналишь пешеходу, который прется переходить/перебежать/переползти перед тобой. встречных не ослепишь?
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
от реле сигнала, провод который идёт к клаксону, кидаешь на него проводок а второй конец к реле дальняка, только зачем это нужно?
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Волк писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=124444&highlight=
Сразу можешь смотреть последнюю схему, по ней и сделал. Проще и надёжнее.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Гыы.... а нах... не понимаю....
Вот сигнал помощнее... вот эт да.. А дальний у мя ксенон! он ещё разгораться будет =)
Хотел засунуть под капот рожковый сигнал...но крепить некчему! а дырявить и так быстро гниющий тазик.. чёт не оч охота! 8-) 8-) 8-)
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
AlekzanderS писал(а):Привет!!! Подскажите поподробнее где что замкнуть что бы при нажатии на сигнал загорался дальний свет???
Респект,а ведь идея то хороша!!! :cool: :cool: :cool:
Serj Protos
ну да действительно... есть и плюсы и минусы... =)
p.s: а может действительно проще более мощный сигнал поставить... хотя у некоторых музыка хреначит в машине так, что там гудком от тепловоза не достучишься...
Koba
Briga Protos писал(а):...p.s: а может действительно проще более мощный сигнал поставить...
Народ волговские дудки ставит обычно вместо штатных. Они помощнее.
Жека на 11
Авто: ВАЗ-21113, 16V, 2004, снежка
Thunder писал(а):от реле сигнала, провод который идёт к клаксону, кидаешь на него проводок а второй конец к реле дальняка, только зачем это нужно?
Да-да, и все будут слышать, что ты включил дальний. Или диоды мудрить?
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Как самому поставить волговский сигнал? Какие нужны реле и схема подключения? Если можно подробнее для неэлектриков :grin:
Glan
Chip 'n Dale типо)))
ЮрасикNEW писал(а):Как самому поставить волговский сигнал? Какие нужны реле и схема подключения? Если можно подробнее для неэлектриков
Купил высокий+низкий от Волги, но пока не ставил. Необходимость реле сомнениям не подвергается. Каждый сигнал по 7 А. итого 14А. Вместе с ним на прадохранителе F7 висит Карлсон. ПРедохранитель на 20 А. Явно недостаточно.
Собственно ждем схем
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
На сайте у Усачева (UDima) посмотри. Так статья и называется " Установка звуковых сигналов от ВАЗ-2106 на ВАЗ-21102.
Serrrgey
Авто: маздошесть
А не интересней ли сделать наоборот - чтобы сигнал шел при кратковременном включении дальнего (когда рычаг на себя)? Типа поморгал+посигналил
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
ЮрасикNEW
Глебаня писал(а):На сайте у Усачева (UDima) посмотри. Так статья и называется " Установка звуковых сигналов от ВАЗ-2106 на ВАЗ-21102.
Нет! Шестерочные не нравятся. Когда летом сгорел "родной" сигнал, на сервисе предложили поставить волговский (350 руб. сигнал + какое то реле перепоять), но я спешил, заехал в автомаг купил за 76 новый "родной" сам поменял, но по звуку не устраивает. Слышал как звучит от волги и мне понравилось.
Если кто знает не сочтите за труд объяснить или ссылку кинуть, пожалуйста.
Волк
ЮрасикNEW
Всё равно через реле подключаются. Принцип тот же, что и на сайте у UDima.
Глебаня
ЮрасикNEW писал(а):Нет! Шестерочные не нравятся.
А блин какая разница? Шестерочные, волговские, хоть гудок от дальнобоя. Вам принцип подключения и схема нужна или как в кино:" А у вас нету точно такова же, но с перламутровыми пуговицами...."
ЮрасикNEW
Глебаня, я просил для "неэлектрика", а принцип работы синхрофазатрона я и сам знаю
. Разница есть между волговским сигналом и шестерочным?!
. Даже визуально есть, а какое реле брать? Паять или на скрутке можно? Сигнал на штатную колодку цеплять или новое место высверливать? Как это сделать практически руками поэтапно отринув на миг теорию кварков и многоцветье схем?
Мы ж диалектику учили не по Гегелю :-D.
Вот в примере по замене микромоторредуктора заслонки отопителя все ясно и наглядно по шагам и с фотографиями и даже количеством остающихся ненужными после этого болтиков
Можно ли здесь сосряпать такое же ,или опять в поиск и на сайты Удимы (ссылочку хотя бы дали) пошлете.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Волк
ЮрасикNEW
Если на то пошло, подожди до следующей недели. В выходные сфоткаю крепёж волговских сигналов на своей. Потом или в эту тему выложу или по мылу сброшу.
ЮрасикNEW
Спасибо, Саня П! Вот видите, везде свои ньюансы. А какой предохранитель брать и как под него разъем делать?
Глебаня
Глебаня
ЮрасикNEW писал(а):А какой предохранитель брать и как под него разъем делать?
Номинал преда брать по мощности сигналов, "бокс" для преда с разъемами в автомаге стоит 20р.
