Slavak
Авто: 21093i. 2005г.
КОГДА ЕХАЛ НА РАБОТУ. ПРИКЛЮЧИЛАСЬ ТАКАЯ БЕДА. В ПОИСК НЕ ОТПРАВЛЯЙТИ Т.К. С ТЕЛЕФОНА
Slavak
на подсосе не глохнет. Главное что полпути нормально было, а потом резко бац и всё
Lednik
ж0сткая резина
для начала - какой карб?
если озон - выкрути жиклёр ХХ и продуй его.
8-)
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Если КСЗ, то может подшипник в трамблёре.
Slavak
Lednik писал(а):для начала - какой карб?
8-)
Да озон. карб чистили и регулировали в сервисе где то месяца 2 назад.
Сейчас попробую продуть. если найду где он
Duke
Авто: ВАЗ-21053, 1998 г.в.
Hans11 писал(а):Если КСЗ, то может подшипник в трамблёре.
Или зажигание сбилось.
У меня было такое - симптомы те же.
Slavak
Duke писал(а):Hans11 писал(а):Если КСЗ, то может подшипник в трамблёре.
возможно, только мне не понятно как оно вдруг просто так сбилось
Eleat
Авто: ВАЗ 21061 1993 г.- ВАЗ 11174 2008г
Симптомы очень похожи на отказ электроклапана ХХ. У мя такое было однажды - предохранитель сдох. (КЗ в панели приборов). Проверь идет ли напруга на клапан при включенном зажигании. При подаче напряжения он щелкать должен.
Duke
Slavak писал(а):Duke писал(а):Hans11 писал(а):Если КСЗ, то может подшипник в трамблёре.
Я тоже жо сих пор репу чешу - с чего бы?
Slavak
8-)
Проблема решена, как и говорил Ледник, просто попала соринка на жиклёр.
Сам я в душе не е... где он , поэтому в сервисе сделали за 200р
Slavak
спустя 5 дней после поездки в сервис, случилась та же беда. опять холостой пропал
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Slavak писал(а):спустя 5 дней после поездки в сервис, случилась та же беда. опять холостой пропал
Топливный фильтр давно менял?
Slavak
Slavak
Я Вернулся на форум
Завтра вернуть права спустя полтора года
, буду снова чинить свою машину на форуме
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Принимай поздравления
жигулист
у меня было такое 2 раза..первый раз без конца сдыхал предохранитель(9й по моему), потому что там коротил провод на бачке тормозной жидкости, 2 раз сдох клапан холостого хода..после его замены все ок
