Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
На днях ездил чистить и регулировать карбюратор на сервис. Карбюратощик его прочистил, и поставил жиклеры меньшего диаметра, обьяснив это тем, что по его мнению стояли неправильного. После этого машинка поехала заметно резвее. Но сегодня заметил (когда прогревал) что появились провалы на холостом ходу. Довольно короткие, машина не глохнет. Тем не менее неприятно как-то... С чем это может быть связано, что он там мог накрутить? Кстати, электромагнитного клапана ХХ нет, стоит заглушка. Я его спрашивал не нужно ли поставить, сказал что и так хорошо. Обороты на ХХ посмотреть не могу, тахометра нет.
P.S. Забыл добавить что на прогретой машине (уже вентилятор включается) провалы сохранялись.
Последний раз редактировалось: Tony (21 Января 2007 02:45), всего редактировалось 1 раз
vegasil
Авто: ВАЗ 21093 96г. => Renault Logan 1,6
а кокие жиклеры меньшие поставил, воздушные?
Tony писал(а): Я его спрашивал не нужно ли поставить, сказал что и так хорошо
Ну блин и мастер...
Tony писал(а):Обороты на ХХ посмотреть не могу, тахометра нет.
Тах купи всё-таки,электронный.
Tony
vegasil писал(а):а кокие жиклеры меньшие поставил, воздушные?
Не знаю, к сожалению ещё ничего в этом не понимаю.
х123ас писал(а):Tony писал(а):Обороты на ХХ посмотреть не могу, тахометра нет.
Сделаю, но попозже.
Tony писал(а):к сожалению ещё ничего в этом не понимаю.
Купи тогда книгу по Самарам для начала,многие вопросы отпадут,но это если есть желание самому повозится,если нет - ищи другого мастера,но гарантии как ты понимаеш ноль
vegasil
или сдесь в мурзилках есть книга в электронном виде по солексу
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Tony писал(а):Кстати, электромагнитного клапана ХХ нет, стоит заглушка
Дурдом. Для стабильности (да и для экономии) придумали автономную систему холостого хода, а её раз и убрали!! Как так? А без неё и неудивительна неустойчивая работа на ХХ.
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Tony писал(а):Кстати, электромагнитного клапана ХХ нет, стоит заглушка. Я его спрашивал не нужно ли поставить, сказал что и так хорошо. Обороты на ХХ посмотреть не могу, тахометра нет.
Хол об.могут бытьустойчивыми и без ЭМК.Но лучше его поставить и отрегулировать всё.Плохой у тебя мастер.
