Тимыч
Авто: Suburban
Не надо смеятся и посылать в поиск )))проблема у меня не с мозгом..хотя и сним наверное тоже
Имеем удар в правую переднюю дверь, заклинило замок, подлезть есть возможность только из салона, но обшивка толком не снимается, только немного отгибается.
Кто открывал так?
вот замок
Замок двери 2108-099,2110-12,2113-15 внутренний передний правый ДААЗ
только за какую его часть и куда надо тянутьдавить для открытия?дверь на момент удара была закрыта на кнопку, кнопка тоже зависла в этом положении
Budy
Авто: 099i->опять ино
Попробуй всетаки обивку снять, если совсем напряг, то максимально отогни, твоя задача поднять пластину защелки(через тягу к кнопке идет) используй какой-нибудь штырь и молоток, если руками не выйедет. Если сидение будет мешать сними его ко всем чертям..... :cool: когда поднимешь, ручку открывания нажать и ногой открыть... и будет щастье (только не по обивке бей, разверни ее как-нибудь)... 8-)
Тимыч
Авто: Suburban
спасибо..смысл понял....сиденье очень мешает как и обивка, т.к. правой рукой приходится ее отгибать, а левой особо не поработаешь...я правша...наверн буду отламывать обивку)))
DidJ
Авто: Нива, А1
Тимыч писал(а):сиденье очень мешает
сними его, там дел на 10 минут (8 болтов, вернее 4 гайки на 13 и 4 болта на 10).
У обшивки ручку открутил? Те болты, которые держат ручку держат и обивку.
Тимыч
Авто: Suburban
DidJ
попробую сидуху снять...только уже завтра..а то темно...
С обшивки все приблуды снял чтоб не мешались.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
del. не прочитал что замок заклинило
Жек
Авто: FF2
только будь готов к тому, что сложно закрыть будет потом
Тимыч
Авто: Suburban
Жек
а я хочу сразу замок нвоый поставить
подстучать может быть
и поставить
Boriskin
Авто: Лексус
Тимыч
въепали?
на небитой двери...закрытой....обшивка легко снимается
Тимыч
Авто: Suburban
Boriskin
Авто: Лексус
ну вообще.....снимаешь ручку...пипку замка....мыльницу, два самореза кармана двери....засовываешь пальцы снизу под карту двери и начинаешь с клипс сдёргивать....в районе торпеду мешать будут две штуки....просто срываешь карту в противоположную сторону чтобы головки на клипсах слоались и всё
там всё чисто интуитивно
Тимыч
Авто: Suburban
Ну видимо не получилось из-за сидушки.
ДА и боюсь обшивку сломать.
Тимыч
Авто: Suburban
снял сеня седло...сорвал как сказал
Boriskin обивку двери, причем ткоа 1 клипса сломалась
Замок так ин е открыл...не догоняю малек. Судя по повреждению даже труба не тронута усилителя...но дверь не поддается, думаю для наглядности нужно разобрать левую дверь.
DidJ писал(а):4 болта на 10
на 8 :cool: 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
Тимыч
замок то сам снял?
механизм
после того как снимишь.....будет видна маленькая пипка...от замка который висит на боковине......который ещё бывает безшумный...вот её нада вниз и замок откроется
Тимыч
Авто: Suburban
Boriskin
Хорошо, глулый вопрос: как снять замок?
Boriskin
Авто: Лексус
Тимыч
механизм?
хезе, никогда не снимал
погляди по мурзилке
Zlobni
Авто: Skoda
Его не снимешь не сняв наружный замок. Они между собой двумя болтами соединены. А их можно открутить только при открытой двери :(
Возьми фонарик и посмотри на замок . К нему идет 2 тяги, одна с личинки,
другая от наружного курка. Если немножко отогнуть пластнинки замка то можно разблокировать замок (типа кнопку вверх поднял) Дальше попробуй открыть если не получится значит придется весь этот механизм ломать
Boriskin
Авто: Лексус
внатуре
тогда тупо дёргать за тяги в двери
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Фомкой дверь отогнуть нада!
Шутка, сори за флуд.
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Так дверь наверное в утиль?
Boriskin
Авто: Лексус
Mихаил
ну конешно
можно шубу отпилить нахер...но ведь аффтар скорее всего не сразу поедет в ремонт....страховки...проблемы
Mih@il
Boriskin
Так сделать независимую экспертизу и усё. Хоть отбойным молотком открывай
Тимыч
Авто: Suburban
все уж сжеланно (страховки экспретизы...), дверь под замену. Пока денег на замену нет. Хотел открыть и ездить как белый человек.
В замок с фонарем глядел не один час, дергал за все
толку хер
наверное монтировкой буду срывать замок изнутри ))
Mih@il
А может пока страховая деньги копит так поездить.
Есть ведь и задние двери, где народу сесть мона.
А то потом хер закроешь
Тимыч
Авто: Suburban
да я уж и замок прикупил....но видимо придется ездить так, завтра поеду к знакомому механику, может он откроет или подскажет )
