HI-SPEED
Народ помогайте
Когда газую бурлит!!!
НО..........
дыма нет
тосол не убывает
масло чистое!!!!
Чё может быть??????
DCH
HI-SPEED
Прокладочка ГБЦ пробита. Или трещина в ГБЦ/блоке.
HI-SPEED
Да ладно? Confused
А чё дыма нету тогда?? Surprised
и тосол не поднимается выше нормы?
А Просто давление идти не может!!!????? Просто многие люди сказали, что у них также!!! Типа циркуляция!!!
А когда не газую не бурлит
DCH
HI-SPEED
Никогда тосол просто так не бурлит.
Такое бывает когда пробита прокладка. Или голову еще могло повести после перегрева.
иван78
Smile
Печально, но скорее всего ГБЦ. Crying or Very sad
Сергей 22
Ты открой пробку бачка и посмотри из-за чего бурлит. Возможно тосол льется через пароотводящий шланг радиатора, а когда газуешь, помпа лучше качать начинает и из этого шланга в бачек тосол сильно давит. Проверь. Если так, то это нормально
HI-SPEED
Во дельный совет!!!
Посмотрю обязательно!!!
Сергей 22
HI-SPEED
Отпишись потом
valdemar2109sl
НО..........
дыма нет
тосол не убывает
масло чистое!!!!
Чё может быть??????
Если тосол не уходит,белым паром в трубу,белесой суспензией в масло,имеет родной цвет без намёка на масло,то бурление при резком газе это нормально.Такова конструкция -мотор крутит быстрей и помпа качает быстрей ведь она имеет механический привод от ремня.
Создаёт своего рода разряжение вот и бурлит!!! 8-)
HI-SPEED
Оказалось с верхнего патрубка шел Тосол!!!
Значит всё ок???!!!
DCH
HI-SPEED
Не понял ЮМОР!!!
Да нормально всё,расслабся
HI-SPEED
Хотел уже забыть!!
Но сегодня ушел на половину Тосол. На коробке лужа!!!
Чё может быть ????
Чё может быть ????
Наполовину чего?Если на коробку вытек,смотри соединение патрубков к термостату,сами патрубки,бачёк
HI-SPEED
На половину от того что было!!! На первый взгляд все сухо!!!
Да ты же сказал что на коробке лужа?
Где?В бачке?Или вообще в системе?
rover
Тоже раз так попался, даже тему создал, а потом увидел, что с расширительного шланга струя бьет. А я уж испугался... Very Happy Когда бачок мутненький, то не видно, из-за чего бурлит, и когда хозяин начинает газовать, дергая за тросик газа, то как раз и замечаешь... Laughing
rover
Ну и смотри, где бежит, наверное тронул патрубки, и так на честном слове держалось, вот и потекло. Бывает он трескается вдол, прохудился... да мало-ли. Протирай насухо, на заглушенной машине закручивай ?;?;;%:как бачок расширителя, и нажимай на верхний патрубок радиатора, как на грушу. Сразу увидишь, откуда сифонит.
Как вариант, при езде, не закручивай намертво бачок расширителя, чтобы не создавать давления в системе, но лучше заменить что там прорвалось - либо подрезало хомутом, либо ДТ недовкручен, либо патрубок ослаб. Проверь по ходу мочалистость и износ патрубков, обычно состарившийся патрубок становится как губка и протрескивается. Раз уж занялся, так замени все и вся, не пожалеешь.
+1,а то останешся на дороге без тосола...
rover
В прошлом году, зимой в -20 видел одного таксиста, который преспокойно и безмятежно курил в салоне, а под машиной у него была здоровеннная лужа. Аварийка включена. Ну я так значения особо не придал, проезжал мимо. А мне в этом районе весь вечер пришлось мотаться туда-сюда (косил, проше говоря), время 2-3 ночи, машин мало, и наткнулся на него уже в киллометре от места драммы. Что-то не сообразил немного... Потом ещё киллометрах в двух дальше. Я аж прям в дежа-вю верить начал. Останавливаюсь, стучусь. У того все окна вхлам замерзли, спрашиваю, что случилось-то, мож помочь. А он мне и выдает, что весь тосол вылился, и он рывками до дома добирается, проедет немного, встанет, движок приостынет, опять тронется Smile ... А у нас насчет галстуков вообще тяжеловато ночью найти кого, тем более таксистов не любят, и сам он недавно, говорит кента такого нет, чтобы вызвать... Говорит ещё разок остынет, и домой доберется! Laughing
Так что ну его, вот так попасть, считай платить придеться, чтобы тащили, идейного вряд-ли сейчас найдешь, и канителься потом пешком за тосолом и расходниками пешком, и в холодном боксе возиться менять на холодной машине...
HI-SPEED
Проблему решил!!! Very Happy
Оказалось шланг идущий к печке лопнул
Всё устранил, надеюсь, больше проблем с Тосолом не будет!!!
valdemar2109sl
HI-SPEED писал(а):
Хотел уже забыть!!
Чё может быть ????
Встречал такую беду,хомуты подтянули и всё ok!
Если на горячем двигле,то может испарятся,тяжело искать!
Бывает парит,на горячем в мороз видно. 8-)
