В бочке и будет чисто, круговой циркуляляции жидкости нет.
из ГТЦ, а затем по описанной выше методе.
Гимор продолжается.
Итак, что было сделано:
Перед прокачкой открутил крепеж колдуна, никакой отверкой она не двигался, поэтому тупо надавил на него монтировкой и затянул гайку крепеления. Зазор получился примерно 2,5 мм.
И вот что так и не понял - зачем втыкать отвертку в колдуна? Вот простым, русским языком. Если я правильно понял, то эта операция уравнивает давление спереди и сзади.
Я тебе ссылку давал, там я в картинках выложил как регулировать колдун одному.
Колдун регулируется, только когда машина стоит горизонтально. Подвешенное состояние ничего не даст при регулировке.
А еще вернее - попробую сначала зад прокачать не поднимая - чтобы хоть понять работает зад или нет
у меня 2 мм было много, зад почти не хватал.
