masta
Всем привет! Вот в очередной раз решил поставить себе передние туманки. Выкинул старую проводку... Проложил новую Все вроде хорошо, но есть один вопрос... Раньше у меня передние тунаки были подключены параллельно задним и включались штатной кнопкной при работающих габаритах. Но теперь я так не хочу - не солидно это!
Хочу замутить при момощи клавиши управления светом, т.е. поставить еще одну и сделать так, чтобы в первом положении при работающих габаритах включались только передние туманки, а во втором положении передние+задние.
У кого-нить есть идея, как такое замутить. Знаю точно, что это реально, просто схемы кнопки нет...
Duche
Авто: KIA Sorento
А чем щтатное подключение не устраивает (отдельными кнопками)?
Motistuta
masta писал(а):У кого-нить есть идея, как такое замутить.
у Барискина спраси он может помочь)))))
Запалил Барюсика
masta
Штатное не устраивает тем, что не предусмотрены у меня передние туманки. И если лепиться к задним, что работать они будут тока при ближнем свете.
Xpert
Свой человек
Это в принципе штатное подключние. Смотри статью на сайте в подписи, там и схема есть...
masta
Xpert писал(а):masta писал(а):У кого-нить есть идея, как такое замутить
Ща глянем...
ЗЫ:По ходу у меня туманки, как у тебя на аватаре...
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
masta писал(а):Штатное не устраивает тем, что не предусмотрены у меня передние туманки. И если лепиться к задним, что работать они будут тока при ближнем свете.
Блин всего делов,идешь в магаз, покупаешь "Комплект для установки ПТФ", и все! Ни какого гемора с проводкой, стоит 200 ре. Подключаешь как в инструкции, и имеешь следуюшее, кнопку, реле, всю проводку. Если все првильно сделал, то и меешь на панели кнопку, которая вкл передние ПТФ, при включенных габаритах.
masta
Gre4in писал(а):masta писал(а):Штатное не устраивает тем, что не предусмотрены у меня передние туманки. И если лепиться к задним, что работать они будут тока при ближнем свете.
Да так я и сам как легко сделаю. Я хочу ОДНУ ТРЕХРЕЖИМНУЮ кнопку на передние и задние птф!!!
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
masta писал(а):Всем привет! Вот в очередной раз решил поставить себе передние туманки. Выкинул старую проводку... Проложил новую Все вроде хорошо, но есть один вопрос... Раньше у меня передние тунаки были подключены параллельно задним и включались штатной кнопкной при работающих габаритах. Но теперь я так не хочу - не солидно это!
Ща задал вопрос в паралл. топике про ПТФ , вопрос такой у тя карб. как и мя
, а напряга сильно проседает при их включении , или у тя генератор ИНЖевый? Потому что были китайские маленькие и подключены напрямую к кнопке - напряжение проседало до крайней зоны вольтметра.
masta
Dimok писал(а):Ща задал вопрос в паралл. топике про ПТФ , вопрос такой у тя карб. как и мя
У меня обычный генератор. Раньше стояли голимые китайские туманки, вроде не сильно просаживалось даже в паре с ближним светом...
Budy
Авто: 099i->опять ино
Поставь в цепь питания передних птф доп релюшку которая будет включать заднии птф при включении ближнего света. Единственный минус этой схемы что погасить передниие птф будет невозможно при ближнем свете.... только в паре с задними.... 8-)
masta
Budy писал(а):Поставь в цепь питания передних птф доп релюшку которая будет включать заднии птф при включении ближнего света. Единственный минус этой схемы что погасить передниие птф будет невозможно при ближнем свете.... только в паре с задними.... 8-)
Ну так несолидно... Меня ж конкретный вариант интересует...
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
masta писал(а):ОДНУ ТРЕХРЕЖИМНУЮ кнопку
Это как габариты,ближний,дальний.
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Gre4in писал(а):masta писал(а):ОДНУ ТРЕХРЕЖИМНУЮ кнопку
Пардон глупость написал, типа кнопки включения света, габариты, ближний.
masta
Gre4in писал(а):Gre4in писал(а):masta писал(а):ОДНУ ТРЕХРЕЖИМНУЮ кнопку
Ну да... Только в режиме "габаритов" этой кнопки я хочу только передние туманки, а в режиме "ближнего" передние+задние
masta
Вот нарыл я схему это кнопки, тока что-то не догоню, что к чему...
Ну 30 это масса, а остальное???
Гликман
Авто: ваз-2115, 2001г.
Эти получается не трех, а четырехрежимную кнопку надо ведь есть положение "все выключено", а вообще тебе кнопка нужна, или переключатель, как на "калину" стали ставить? думаю доступными средствами ( такими чтоб еще интерьер не портили ) тебе это трудно будет сделать - чисто мое личное мнение...
Гликман
Budy
masta писал(а):Вот нарыл я схему это кнопки, тока что-то не догоню, что к чему...
это ты откуда дернул...????
зы: добавь релюшку, как раз твой алгоритм включения будет (если тебя так устраивает) 8-)
masta
Да... Я все-таки прогнал... Кнопка-то эта не становится без жестокого распила бороды... Поэтому забиваю...
Зъездил и купил обычную якобы восьмую кнопку... Только вот вопрос: на поей родной всего 2 контакта, а на этой вроде 5(сильно не рассматривал - мало времени было)... Что это за зверь может быть???
mike21083
Авто: Жига 21083i 2002г.в.
masta писал(а):Только вот вопрос: на поей родной всего 2 контакта, а на этой вроде 5(сильно не рассматривал - мало времени было)... Что это за зверь может быть???
Это есьм подцветка для хнопки 8)
masta
Логично... но вот нахуа 5 контактов-то? Ну пусть: 1-земля, 1-вход, 1-выход, 1-+ на подсветку. Еще один куда?
masta
гы... пятая ножка назывется "ничего"...
mike21083
masta писал(а):Логично... но вот нахуа 5 контактов-то? Ну пусть: 1-земля, 1-вход, 1-выход, 1-+ на подсветку. Еще один куда?
1-Вход,2-Выход,3-Земля,4-Земля на подсветку,5-с "Выхода" на подсветку(Шоб постоянно не горела а только когда ВКЛ.) ХерЕгоЗнает клавишу на выключение усилка вроде так ставил, хотя не уверен
masta
Ну не совсем так. Всего 4 рабочих контакта:
6 - + подсветки
7 - земля подсветки
9 - выход
10 - вход
Седня буду ваять!
