Phantom_l
В чем причина,,, что смотреть??
Artecom
Phantom_l писал(а):
что смотреть??
Свечи, провода
Старик-Хаттабыч
Посмотри рег.винт на карбе.тот который сверху поцентру!У меня когда он заел такаяжэе байда была
Artecom
Алихан
Эт при условии, что у него карб :-D
а ту ваще не понятно, мож у него "порше" "троит" Smile Smile Smile
Phantom_l
оп,, извените,,,
у меня 2115 инж,,, свечи и провода менял месяц назад
Artecom
возможно конденсат, у меня при первых резких морозах с 0гр до -15 тоже пару раз с утра подраивала, правда не долго сек 5-10, но чек успел загораться....
Выкрути все же свечи погляди, а также в темноте на провода ВВ при заведенной движке можеш быть сильно удивлен Smile
Phantom_l
У меня же троит долго,,, пока не прогреетсяConfused
Artecom
А что за свечи?
Зазор проверял?
Чек загорается, какие ошибки?
БК есть?
Phantom_l
бк нет,,, чек не горит
зазор не проверял ,,,
свечи MGK
Artecom
проверь зазор, а то вдруг карбовые подсунули Smile
HICOM
тогда уж семерит Very Happy
Phantom_l
Artecom
должен быть 1 мм.?
А может ли троить из за бедной смеси???
или наоборот богатой???
Artecom
да 1мм
а с чего, у тебя вдруг смесь забогатилась или забеднилась
Если только из-за датчика ТОЖ Confused
Если БК нет, посмотри свечи и провода, остальное пальцем в небо... тока на диагностику Sad
Phantom_l
может Датчик кислорода врет?
Artecom
Дк - включается через некоторое время после пуска... (с 1 мин примерно)
ИМХО не в этом дело
Lev
у меня написано в книжке, что зазор что то около 1.2 - 1.3
Artecom
Lev
скорее 1-1,1мм Smile
