agerman
Кто подскажет напряжение и силу тока, которые подаются на форсунки при открытии? Хочу помыть со снятием.
В поиске чего-то ничего не нашел.
brul
К аккумулятору подключай.
И чисти.
Budy
Авто: 099i->опять ино
напряжение 12 V а силу тока тебе зачем??? 8-)
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
agerman писал(а):В поиске чего-то ничего не нашел
В интернете поищи, информации много. Там рекомендуют подключать к АКБ через лампочку, заодно и индикация открытия будет.
Я у себя подключал через лампочку 21 вт, так она, зараза, не загоралась, тока ей не хватало. А форсунка работала нормально. В следующий раз попробую лампу на 5 вт.
agerman
Budy писал(а):напряжение 12 V а силу тока тебе зачем??? 8-)
спалить боюсь.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
brul писал(а):К аккумулятору подключай.
И чисти.
+1!
agerman писал(а):спалить боюсь.
Я чистил напрямую с АКБ всё ок!
dima7009
Авто: 21099i
НЕ ВКОЕМ СЛУЧАЕ АКБ там сила тока большая спалиш их нахрен,возьми блок питания от какого нибудь девайса до 12v и подключи этого в полне хватит
agerman писал(а):Budy писал(а):напряжение 12 V а силу тока тебе зачем??? 8-)
спалить боюсь.
Подключай напрямую к АКБ. Тока долго не держи. А ещё лучше комутацию цепей через микрик делать. Процесс чистки хорошо представляешь? =)
brul
dima7009 писал(а):НЕ ВКОЕМ СЛУЧАЕ АКБ там сила тока большая спалиш их нахрен,возьми блок питания от какого нибудь девайса до 12v и подключи этого в полне хватит
Чето первый раз слышу что от АКБ спалить можно.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
dima7009
Ты сам так чистил?
dima7009
Авто: 21099i
через станцию на заведёной машине винсом, через акб на самом деле можно спалить но не 100% смотря как держать,обмотка греется и может произайти межвитковое замыкание
brul
agerman
-NeON- писал(а):agerman писал(а):Budy писал(а):напряжение 12 V а силу тока тебе зачем??? 8-)
спалить боюсь.
угу, представляю. Чистил на Хонде.
