Страница 2 из 2
webstudent
У меня аккум Dominator 55ач с током 420. Аккум новый, думаю с исправным генератором все будет хорошо. До работы чуть меньше 30 км, так что 50-60 км в день проезжаю железно )
Кстати, свежезаряженый и теплый аккум почти без проблем завел двиг, с третьего раза, хотя теплее не стало.
Но тут вылезла новая проблема - непонятный звук под капотом. Как будто ремень трется о крышку, но не постоянный а в виде быстрых "чих-чих-чих" пропорциональных оборотам движка. Эту версию я проверил, вроде ничего нигде не трется.
Потому думаю, что это сечет из-под свечи первого цилиндра, где я вчера свечку крутил и где эта резиночка выпала.
На силикон... не знаю, я силикон только на ощупь представляю ))) А так, похоже на резинку, черного цвета. Откуда она там я не знаю, но факт, что выкрутилась вместе со свечой. Может правда резьбу свернули и так вот уплотнили. Хз. Сейчас к мстеру, наверное, заеду
El Dron
Как заводил я в ?25-30 на (М2141 двиг.ВАЗ карб. Солекс) :
1.Подсос вытягивал на полную.
2.2-3 раза качал педаль газа.
3.Ждал секунд 10-20 с включенн. габаритами.
4.Крутил стартер 2-3 оборота с выж. сцеплением.
5.Ждал секунд 10-20.
6.Немного подгазовывая крутил стартер до завода двиг.
Операцию 4-5 иногда приходилось повторять пару раз, при заряженном аккуме заводился всегда. ИМХО не стоит в мороз пытаться завестись с первого тыка.
Удачи!
Collapspro
SMF писал(а):
Слабенький какой-то аккум ты предлагаешь, у меня на ОКУшке стоял 62 с пусковым током 520...
Акумулятор емкостью 62 можно ставить на окушку, если только на ней генератор восмерочный.
Такой пусковой ток не реален, покрайне мере для 62 акумулятора, скажи марку?
SMF писал(а):
Лучше сразу наверное 75 ку воткнуть, тем более расстояние, как я понял, приличное проезжается...
Такой акумулятор штатным генератором не зарядится! Все что больше 65 это для Волги и тд по нарастающей.
webstudent
Зарядка аккумулятора, настройка зажигания, разборка и чистка карбюратора, кажется, решили проблему. Теперь заводится намного увереннее.
Хотя морозов больше не было, минус 10 максимум. Так что выводы делать рано.
Теперь другая погодная напасть. Сегодня машину так замело снегом, что я прямо лопатой вырезал ее из сугроба, т.к шапка была где-то 40 см. Но сначала пришлось пробиться к ней через сугроб... Час разгребал, употел весь.
Вот смотрю за окно - снова снег ((
Shtorm
-30 вытаскиваешь подсос и на 2 секунде схватывает и все ок.
Синтретика 5W-40+ отличные свечи - вот гарантия что заведешь.
Нафига газ трогать??? жить чтоль скучно стало?
webstudent
Простите за глупый вопрос: а чем плохой завод с прижатым газом? Свечи может залить?
Collapspro
Да нормально вроде, свечи можно залить если крутить долго. Я вот когда завожусь утром до половины педаль газа выжимаю, а потом когда схватить еже покачать приходится.
El Dron
В сильный мороз с холодным двиглом на одном подсосе не заведешь, надо подгазовывать.
Муса Джалиль
Два года ездил, проблем небыло, генератор родной был. Хотел от 2110 поставить 100 А, не срослось.
Прекрасно заряжается, хотя если в день 2 км проезжать, да ещё и с пятью выключениями, то да.
Да, точно ошибся не 62-й, а 60А... TUDOR MILENIUM 3 60 A/h/540А
Вот ещё фото, чтобы вопросы отпали... http://smf.fotoplenka.ru/album89561/foto3841808.htm#foto
stealth3000
Итак, спустя месяц после приобретения авто, случился первый серьезный мороз. Минус 23 градуса утром. Помолясь, пошел заводить.
Недавно заменял все расходники и фильтры, залили масло Shell Helix полусинтетику 10W40. Свечи новые.
С выжатым сцеплением, вытянутым подсосом, крутил где-то 10 раз, не дольше 3-5 секунд. Первые раза два стартер повертел довольно резво, но двиг не схватил. Между попытками качнул педаль пару раз. Потом еще раз пять вертел не так резво, но уверенно. Движок подавал признаки жизни, что-то даже где-то зажигалось, но ощущение, что как-то нестройно и хаотично, даже на секунду вывести хотя бы на "колбасящие" обороты не удалось. Периодически качал педаль. Пробовал даже газок прижать немного при заводке.
Остальные попытки стартер крутил вообще вяло, но последние разы даже при откровенно слабых "вуу-ву-ву" были какие-то хаотичные вспышки, может, будь АКБ поживее и завелась бы...
По поводуАКБ. Он совсем новый, но в машине была беда с генератором, которая выяснилась, только когда АКБ сдох. Оказалось, что генер выдавал 12 вольт при движении без потребителей, т.е АКБ не заражялась. Аккум зарядил, пришлось еще 2 дня поездить (200 км) "на честном слове". Вчера разобрали гену, поменяли диодный мост (один диод сгорел и расплавился в черную лужу - как работало и выдавало 12 вольт не понятно...) заряд стал нормальный. Глазок-индикатор АКБ был еще зеленый, но уже видно, что не целый. До дома доехал 10 км и поставил машину на ночь... Итого, я предполагаю, что к утру в АКБ было не более половины мощности - в принципе, должно хватить...
На мой взгляд новичка, -23 не так холодно, исправная машина, ИМХО, до -30 должна худо-бедно стратовать, а уж при -23 хоть схватывать должна нормально, а не хаотичными "др-др-др" отзываться на ласки стартера!
В связи с этим вопросы:
- я прав, что ситуация не нормальная?
- кто виноват, что смотреть и что делать?
- правильно ли действовал я?
- слышал, существуют чудо-жидкости "прыснул и завелся". Это правда? какова эффективность и как называются?
- что за народные средства типа "ложку теплого бензина в карб" и насколько это безопасно и эффективно.
Я чайник, штоб не сломал ничего Smile)
Теперь о карбюраторе: работал более-менее нормально, но вместе с генератором выставили зажигание чуть попозднее (было раннее) - упал ХХ до 600-700 оборотов по тахометру. Стабильно, но слышно, что маловато. Тот же мастер сказал, что немного стучат клапана, по крайней мере, на холодную (30-50 гр), но я услышать так ничего и не смог. Другой карбюраторщик сказал, что неплохо бы карб почистить, но пока и так сойдет. Не знаю, насколько это влияет на заводку...
Надеюсь, я максимально подробно изложил ситуацию. Знаю, что тема не раз поднималась, но очень прошу помочь конкретно в моей ситауции, боюсь, среди многообрзия возможных вариантов проблем из ФАКа, я не смогу найти верный ответ...
Жду совета, а то придется всю зиму стоять под окном ))
поплавки в поплавковой камере заклинило в закрытом положении. Менять поплавки, регулировать.
u313
Глупости! В сильный мороз, да и вообще при минусе трогать педаль газа категорически не нужно. Просто в карбе есть такая деталь - пусковое устройство. Так вот берем книжку по карбу и по ней все настраиваем. И все заводится до -30, проверено прошлой зимой.
Но для начала тебе надо разобраться со свечей и ее резьбой. А то если заведешь, а свеча нормально держаться не будет, свечу может выбить как выстрелом!!! Это очень опасно. На нормальной головке действительно просто резьба под свечу и все. Или, если резьба была сорвана, может быть ремонтная ввертка, но она тоже должна быть затянута на совесть. Так что давай, сначала с этим разбирайся!
webstudent
u313, со свечой разобрался. Звук был оттого, что я неплотно вкрутил свечу, а резиночка... Выяснилось, что это была резинка из свечного ключа которая случайно и каким-то непостижимым образом оказалась в свечном колодце... Выбросили, хорошо вкрутили - все работает на ура :)
Так, с заводом в мороз и аккумулятором проблемы решены, см выше. Поплавковая не причем.
Спасибо всем!
Сегодня -20, так утром завелся с полоборота без всякого газа, просто на подсосе, т.е все нормально.
НО!
Теперь какая-то борода с подачей топлива Sad Т.е завелся с полтыка, доехал 30 км до работы и тут вышел из машины на полчасика. Потом возвращаюсь, двигатель остыл где-то до 60 градусов, т.е почти что горячий... Вытащил наполовину подсос - завожу... Стратер резво крутит, но двиг и не думает схватываться! Покачал педалькой - кручу. Даже не думает схватывать. Открыл капот, в бензофильтре вроде (не понятно) есть бензин. Подкачал вручную. Завожу - мимо.
Убрал подсос, придавил педаль. Где-то с пятого раза, кручу секунд 5 или больше и начало не то что схватывать, но тихо-тихо разгораться. Прижал педаль и двигатель завелся, но не взрывом, а как-будто дрова разгорелись ) ХХ отличный, двиг работает хорошо, не колбасит, не троит. Одно заметил, что появился провал оборотах до 2000, особенно заметно, когда на первой трогаешься. Сцепу отпускаю, обороты падают до 1500, потом РЕЗКО почти до нуля - дерг, почти глохнет и тут же выходит на нормальную работу! На других передачах если и есть провал, то очень маленький.
Что за ерунда? Ведь только позавчера карб почистили и еще вчера вечером проблем не было, а утром, когда ехал, заметил уже... И на горячую не заводится.
Уеду ли с работы...
Что делать-то?!
Муса Джалиль
Заводить без подсоса.
webstudent
Да и без подсоса "как на дровах" заводится, это не нормально, хочу понять в чем дело
u313
Теплую машину заводить наоборот, без подсоса и газку поддать немного. Тут просто в отличии от инжа надо приловчиться и понять-почувствовать режимы смесеобразования при разных температурах. Думаю через недельку освоишься и все будет ОК!
Desa
Уеду ли с работы...
Что делать-то?!
Такая же беда и у меня. Дико дёргает и машина ещё чихает. Пока проблему не удалось победить Sad
Страница 2 из 2
