				Авто: Веста
				Авто: Веста
			Как расчитать, сделать защитный экран от электромагнитного излучения или волн ( не помню как называется правильно) от ЛЭП?
И можно ли как-то сделать этот экран на окнах/стеклах?
				Авто: ВАЗ 21114
				Авто: ВАЗ 21114
			из мелкой металлической или медной (не помню) сетки
ждолжно защитить компьютер от наводок, но... нах... нужно работать за таким компьютером?
Гранату под опору ЛЭПа.
Периодически повторять....
				Авто: ВАЗ 21114
				Авто: ВАЗ 21114
			 Все плиты между собой сварены, внутри плиты арматура соответственно тоже... Обязательно должна быть заземлена, вместе с водопроводом холодной воды! Весь метал в панельных постройках заземлен! Вот если дом кирпичный - тогда не знаю.
 Все плиты между собой сварены, внутри плиты арматура соответственно тоже... Обязательно должна быть заземлена, вместе с водопроводом холодной воды! Весь метал в панельных постройках заземлен! Вот если дом кирпичный - тогда не знаю.								 На форуме 19 лет
Ничего хитрого (хотя и не дешево) нанести металлизацию на стекло. но вот заземлить....
				Авто: 09i ->
				Авто: 09i ->
			Размер ячеек должен быть не больше длинны волны, тогда она будет частью отражаться, частью поглощяться. Так что выясняйте длину волны излучения ЛЭП (предположим это 10 см, тогда делайте сетку с ячейками 9х9 см.)
				Авто: ВАЗ-21063, 93 г.в., БСЗ -> Lacetti 1.6 МКПП sedan
				Авто: 09i ->
				Авто: 09i ->
			Кстати следует разделять защиту от радиоизлучения и электромагнитного поля. Радиоизлучение в этом случае практически не опасно (длинна волны=скорость света / частоту в Гц= 6000км., если в ЛЭП проводах частота тока 50 Гц). А вот от э/м поля сетка нифига не поможет
![Falcon[SD] сейчас offline Falcon[SD] сейчас offline](templates/autolada/images/icon_offline.png)
				Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
				Авто: ВАЗ 21114
				Авто: ВАЗ 21114
			У меня в институте был человек, который на ночь одевал шапочку из фольги, от которой шел провод к батарее. По его словам - очень хорошая была защита от того, чтобы инопланетяне мысли не читали.
				Авто: KIA Sorento
				Авто: KIA Sorento
			А про арматуру я еще сомневаюсь.. В новостройках идет шина заземления - по всем щиткам. И щитки эти приварены к общему остову дома.. И трубы холодной воды - тоже... Надо уточнить у электриков на стройках... Заинтересовало.
				Авто: Веста
				Авто: Веста
			на счет водопроводных труб - упаси тебя Бо мыться в тот момент когда у соседа закоротит "заземленную" на турбу стиралку - убить скорее всего не убьет, но неприятно будет
				Авто: ВАЗ 21114
				Авто: ВАЗ 21114
				Авто: 2115
				Авто: 2115
				Авто: 2115
				Авто: 2115
				Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
   Я ещё на первый пост хотел шуткой ответить но думал найдудся герои аказывается нет
