slavik80
Мужики выручайте. Ваз 21102 2002г. Ехал вчера в пробке и вдруг повалил дым и запах ну очень отвратный, из левого нижнего угла лобового стекла в салоне. Выскочил, открыл капот все нормально посмотрел в салон и дым больше не валит. Стоит заведенная все нормально, или когда едешь от 40 и больше тоже все нормально, но как начинается пробка, опять начинает попахивать. Кое-как доехал до дома осмотрел все визуально все нормально. Что может быть? :-(
Sanyamba
Именно дым или пар?
slavik80
Дым или пар честно говоря не знаю но запах какие-то химикаты горят чуть не ...... от страха
Sanyamba
Как проводка,сцепление пахнет знаешь?
slavik80
да сцепа нормальная и проводка вроде тоже
Sanyamba
ИМХО тосол : крышка бачка,шланги.
Вадя™
угу..или бачок треснул
Монстр
Если из левого нижнего угла лобового стекла в салоне, то смотри блок предохранителей. Находится прямо у левой коленки, открывается кнопкой.
Скорее всего корявый плавкий предохраниетль. Не расплавился при КЗ, нагрелся и расплавил пластик, от чего пошел дым и появился запах горлеой пластмассы. Он как раз едкий.
wasd
Монстр писал(а):
Он как раз едкий.
:cool:
Сашка Халтурин2
приветWink был у меня дым в салоне недавно...вся проводка выгорела под панелью! уже почти 3 недели без авто! может за выходные дособираю! ты с этим поосторожнее, прикуриватель проверь!
slavik80
Все мужики нашел причину это проводка там, где кнопка багажника внутри панели идут 3 толстых провода
от которых питается вся электрика соединяющиеся колодками с другими проводами там-то все и расплавилось. Сам делать не стал, так как не разбираюсь в электрике, поехал на сервис кое-как нашел электрика, сервисе на пятом, а там очередь дождался своей очереди загнал машину и объяснил мастеру в чем дело мастер сказал что с такой проблемой зимой сталкивается очень часто и объяснил причину типа со временем контакт в колодках слабеет и когда включаешь обогрев, фары ну в общем нагрузку и тд. начинают плавиться колодки и провода что на вазах это постоянная проблема, в общем, отдал 700р. диагностика+норма час, два дня катаюсь все в норме.
