Sapphire
Авто: Mitsubishi Carisma HB 1.8
В общем происходит вот что: трогаешься, машина пытается заглохнуть, даешь газа больше, уже не хочет глохнуть. Понятное дело - не должно быть так. Чинился и капиталился двиг, менялся трамблер, выставлялся угол зажигания, чистился карб - все благотворно повлияло на поведение машины в целом, но эта проблема осталась. Не скажу, что в 100% случаях именно так происходит но в 20-30%. Надо хорошенько вдавить педаль газа, чтобы нормально тронуться. Причем при езде никаких проблем не испытываю. Такая фигня бывает и как на горячую и на холодную машину.
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
При какие оборотах вообще трогаешься? И при каких оборотах пытается заглохнуть? Мож ты просто с малых оборотов трогаешься! Нужно чуствовать двиг и при отпускании сцепы одновременно подгазовывать
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Sapphireсколько машину водишь?
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Мб распылитель....как вариант. У нас ет называеться провал
Когда на хх плано давиш газ, все гуд, а когда резко, обороты сначала падают, потом резкий набор.
Sapphire
Muskat
Холостых у меня 800 об. выставлено. Газу я даю нормально, сколько оборотов не смотрел, но никак не меньше 2000. Если пытается заглохнуть, даю 3000-3500.
Sapphire
FilmFilmFilm
Полгода. Это не много, но проблема не во мне
. Ни 1 я на этой машине заметил эту проблему. Вчера друга за руль посадил, ничего ему не говорил, так он и спрашивает, что у тебя за херня с машиной.
У него у самого 9ка.
.G.T.I.
Я знаю, что такое провал. У меня, как у и у всех, у кого карб провалы возникают на холодную. Тут немного другое ощущение. На холодном двиге машина идет рывками и не пытается глохнуть, продолжаешь давать такой же ровный газ, со временем проходит. А у меня она пытается заглохнуть, как будто захлебывается.
Muskat
Sapphire
Да беда! Эх чую я гдето в элементароном собака зарыта. Так не должно быть. Машина в букс не срывавется при таких оборотах? Мож что со сцепой у тя!
Sapphire
Muskat
Ну а что со сцепой может быть? Едет-то машина в целом нормально. Только трогается херово. Друг предположил, что в карбе дело, потому что у самого инжектор и таких проблем не было
jorik
Авто: Икс-Рей
Такаяже беда наблюдается и на моей жучке, при трогании приходится обороты держать в районе 2000, раньше с холостых очень мягко шла. У меня, похоже проблема в подсосе воздуха через карб и коллектор. Все деньгов не выделить проремонтироваться.
Sapphire
jorik
И как лечется? Что менять-то надо? Я бывал у разных карбюраторщиков, им почистить да настроить - развлечение. Я каждый раз спрашиваю, может пора карб менять ну или там бензонасос, мне говорят, что рано, еще поработают.
Muskat
Вот и говорю что в элементарном. Подсос воздуха, происходит обеднение смеси и потеря мощности - старается заглохнуть. А ты когда давишь на газ, то льешь больше топлива, компенсируется все и ты трогаешься. А сцепа может просто пробуксовывать при трогании. Но тогда непонятно почему не в 100% случаях.
jorik
Авто: Икс-Рей
Проверял мастер так - газоанализатор в выхлопную, бензин на стык впускного коллектора и головы если CO вырос - подсос воздуха имеет место находиться. Мне было рекомендовано поменять прокладку впускного коллектора (1500 + 100р на мелочи.) Еще мастер рекомендовал заменить карб, подошва деформирована с его слов есть подсос в районе каналов ХХ, е еще по его словам ресурс карба 60-70 ткм, а у меня 120т.
u313
Sapphire писал(а):В общем происходит вот что: трогаешься, машина пытается заглохнуть, даешь газа больше, уже не хочет глохнуть. Понятное дело - не должно быть так. Чинился и капиталился двиг, менялся трамблер, выставлялся угол зажигания, чистился карб - все благотворно повлияло на поведение машины в целом, но эта проблема осталась. Не скажу, что в 100% случаях именно так происходит но в 20-30%. Надо хорошенько вдавить педаль газа, чтобы нормально тронуться. Причем при езде никаких проблем не испытываю. Такая фигня бывает и как на горячую и на холодную машину.
Посмотри метки ремня ГРМ. Может быть сдвинут на зуб.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
jorik писал(а): Еще мастер рекомендовал заменить карб, подошва деформирована с его слов есть подсос в районе каналов ХХ
Извини ,ноплохой у тебя мастер,раз говорит такие вещи,вместо того чтобы устранить проблему! 8-)
jorik
Авто: Икс-Рей
valdemar2109sl
Я в вопросах к карбу не знаток, поэтому вопрос - как лечить? Притирать основание или менять прокладку карба?
А по поводу мастера - легче идеальную жену найти три раза , чем нормального мастера.
Последний раз редактировалось: jorik (05 Февраля 2007 01:56), всего редактировалось 1 раз
Kpoxa Polly
Авто: 21093-->21099-->Nissan-->Mitsu Galant
у меня примерно такая же проблема. но у меня при этом педаль газа жестковата, с пружинкой там какой-то косяк. Поэтому чужим сложно на моей машине ездить, непривычно, потому как мало нажмешь - оборотов мало, чуть сильнее - перегазуешь.
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
jorik писал(а):Я в вопросах к карбу не знаток, поэтому вопрос - как лечить? Притирать основание или менять прокладку карба
Если проблема на 100% в кривом основании карба,то шлифовать вручную на ровном круге и проверять на плите+замена прокладок(их 3). 8-)
jorik
Авто: Икс-Рей
valdemar2109sl
Понял. Спасибо!
Sapphire
Довелось мне сравнить свою машину с чужой. Результат такой, что трогается совсем иначе. Я не обратил внимание на обороты, но могу сказать с уверенностью, что машина трогается с места резво, не как моя, а движок такой же и вообще разницы между машинами минимум. Может все-таки сцепа затерлась? Раньше помню можно было тронуться плавно отпуская сцепление, теперь же пока хорошо газу не дашь, даже не мечтай поехать.
Sapphire
Показал машину в сервис. Объяснил, что трогается херово. Сказали, что со сцепой все ок, букса нет. Думаю, в карбе дело. Еще раз вкратце суть проблемы: газ нечувствительный какой-то по сравнению со всеми машинами, которые я пробовал водить, т.е. давить посильнее приходится. Глохнуть пытается при трогантьи, но очень редко. Что с карбом делать-то надо? Думаю, чистка особо не повлияет. Может поменять чего?
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
valdemar2109sl писал(а):jorik писал(а): Еще мастер рекомендовал заменить карб, подошва деформирована с его слов есть подсос в районе каналов ХХ
А чо, нормально говорит!
Еще может быть сцепа, может быть позднее зажигание, может быть распредвал немного позднее чем нужно стоит.
Kude$niK
Авто: 104
Попробуй чуть поднять уровень топлива в поплавковой камере.
jorik
Авто: Икс-Рей
UBER
У меня провал при трогании, достал ужо. УОЗ был 16, хоть как то можно было ездить. Если меньше то скачет как коза молодая. Мастер рекомендовал сцепу сменить - а сцепление здесь причем???
zagibator
Такая-же проблема. Трогаюсь с 2000-2500об. Но мне прокладку в. коллектора менять надо т.к. идёт подсос воздуха. Такая проблема 100% пояявляется если прокладка прохудилась или если идёт подсос воздуха, то может и нормально трогатся?
Просто хочу быть уверен что проблема в ней 8) и со спокойной совестью катить в сервис.
