Dyversant
Авто: Ваз 21140
Вот такой вопрос как мне поменять подсветку кнопок в Ваз 2114 ??? хочю поставить светодиоды...
Спасибо
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
FUZZ 2115
Авто: А8
Dyversant писал(а):Вот такой вопрос как мне поменять подсветку кнопок в Ваз 2114 ??? хочю поставить светодиоды...
Спасибо
Сначала выпускались с лампочками, в последние время стали со светодиодами. Различия - тонированое стеклышко у светодиодных и цветное у которых лампочка. Помень не особо сложно, главное правильно собрать кнопку
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
FUZZ 2115 писал(а):Сначала выпускались с лампочками, в последние время стали со светодиодами. Различия - тонированое стеклышко у светодиодных и цветное у которых лампочка. Помень не особо сложно, главное правильно собрать кнопку
Тока учти, там не просто светодиоды, а светодиодные ламочки, т.е. с резистором внутри. Если просто поставишь светодиод с другим цветом, то он сразу сдохнет.
Нужно или такую же светодиодную лампочку, или последовательно резистор, примерно на 510 Ом. Можно чуток побольше.
http://www.sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=26&n=5
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Уже готовые на кунцевском рынке видел
Dyversant
Авто: Ваз 21140
FUZZ 2115
Авто: А8
Sinbad писал(а):примерно на 510 Ом. Можно чуток побольше.
Не 510 Ом а 1Ком, 510 маловато
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Sinbad
FUZZ 2115 писал(а):Sinbad писал(а):примерно на 510 Ом. Можно чуток побольше.
У мну щас по 500 Ом стоит.
500 на один синий и 500 на 2 красных.
В принципе, я можно 560 или 620 Ом. Но 1 кОм много - ток будет около 10 мА, а рабочий ток светодиода обычно 20 мА.
FUZZ 2115
Авто: А8
Sinbad писал(а):В принципе, я можно 560 или 620 Ом. Но 1 кОм много - ток будет около 10 мА, а рабочий ток светодиода обычно 20 мА.
Ну ладно, уговорил, но тестером на всякий случай лучше померить
Dyversant
Авто: Ваз 21140
где можно купить эти лампочки...все обездил не где нет
Ricco1979
Авто: 2115, 2005г, Нефертити, COMFORT X15
Dyversant писал(а):где можно купить эти лампочки...все обездил не где нет
lmb82 писал(а):Уже готовые на кунцевском рынке видел
Тоже хочу поменять. Родные были диодные но пара кнопок перегорела и поставил с лампочками(диодные не нашел). Ща 50/50. Смотрится как-то не очень!
Boriskin
Авто: Лексус
кемп...грант
postman
у нас есть в продаже комплект кнопок (всех), как на 2109, так и на 2110. Заменен светодиод. Цвета красный и зеленый. Правда дорого....
