но по моему способу, думаю, больше будет пробег до ремонта
На предыдущей машине изношены были так одним мальцем втыкалась но с хрустом
У меня на прошлой коробке вторая даже с двойным выжимом хрустела
подумаешь подхрустывает.
А с перегазовкой?
Это я понимаю, НО у нас НЕ ГОНКИ, секунда другая ничего не решает, и водитель понимает, что "да, я переключусь быстрее, но..." будет то, что описано выше про вылетание 2-й передачи.
P.S. Если ганяю, то слышу звуки при включении 2-й, но они , как бы сказать то, "лёгкие", а вот если резко, РЫВКОМ воткнуть 2-ю, то будет "кхххррррр" и прям чувствуется, как всё в коробке хрустит. Короче, после гоночной 1-й 2-ю втыкаю аккуратненько, все остальные передачи - с максимальной быстротой.
D
обороты надо чутка приподнять,а то захлёбываца буит
Collapspro, пустая трата денег на 10-й, бери сразу 52-й.
Надо учитывать не только высоту подьёма но и фазы впуска-выпуска.
Ну и как, забрал машину, как впечатления от ГП 4,13?
), у стартера после 3го пуска бендикс выдохся, сцука. Видимо РВ еще не притерся и накгрузки добавил на стартер, хз.
, а то на 1,2 и иногда на 3 на маленкой скорости, педали сильнее нажмешь и буксовать начинает. На асфальте же (правда такого щас нигде нет, везде наледь со снегом) все горазжо лучше. Прокатился и понял что скоро делать сиденье пассажирское, оно уже накрузок при ускорении не выдерживает
, съезжает и стучит.
Странно, но чем выше подъём, тем больше надо выставлять обороты, а то колбасит не по детски
Мне говорили, что с тюнинговыми валами тяжело ездить зимой
... Хотя так и хоца газануть, всё время себя сдерживаю :-D
или сорвешь переднюю ось на скорости Я со стоковой ГП зимой ваще не давлю на газ ни на 1-й, ни на какой
на газ теперь давить не надо
, и так разгоняеца дура.
От распредвала двигатель стал работать грубее, рык какойто появился (клапана отрегулировали!), хз может еще не притерся.
А чё хочется - попробуй газани, толку то, зароешься нах в асфальт или сорвешь переднюю ось на скорости
с высоким вало двиг никада ровно больше работать не будет :-D
но ето нормально совершенно
. а работает хорошо и ровно, когда газку добавиш а работает хорошо и ровно, когда газку добавиш
Collapspro
Лучше ряд нормальный поставить,
На коробке передач на верхней части картера есть маркировка по которой определяется ГП:
3,7 - "03"
3,9 - "01"
4,13 - "00"
у себя так и не нашёл...
