Страница 2 из 3
Fox103
Пезапуск БСК в движении старожилы этого форума обьясняют именно дребезгом микровыключателя замка зажигания.
просто Леха
Deon писал(а):
Можно диоды поставить, на зачем. В момент включения зажигания блок и так "пиликает", и переделанные индикаторы, на которых сработал датчик, тоже сразу загораются.
а разве фраза
2. Провода, идущие на плату с контактов "10", "11", "12" и "13" штекера, отпаял от самой платы и припаял их напрямую к минусовым контактам светодиодов (полярность контактов на плате была обозначена).
не означает, что светодиоды будут гореть, но в момент включения зажигания "пиликания" не будет из-за срабатывания, к примеру, датчика уровня охлаждающей жидкости (ест-но всех измененных цепей)
ЗЫ. че-то я наверное недогоняю..
Deon
просто Леха
Я имел ввиду, что блок БСК, при включении зажигания, "пиликает" в любом случае, показывая, что он включился (по крайней, мере мой блок так делает). 8-)
просто Леха
Deon писал(а):
просто Леха
да это-то понятно - ты только цепи сигнализации трогал.. а я вот хочу большего.. думаю - может блок для экскрИментов купить?Smile
SDN
задавал вопрос в соседнем топике, но там чёт нипашло ))
"я вот думаю, на многих ино работает зуммер при движении назад.. а что если подключить на БСК?.. зуммер вроде не сложно, а если выпендриться и добавить ещё лампочку со стрелкой на сиволичной машинке? такое мона сделать?.. просто никада не видел изнутри БСК и не представляю, насколько возможно там добавить доп. индикацию..
P.S. потом продолжить список индикации - незакрытый капот, багажник.. ) про багажник навер полезная штука, если на 10-ке-седане стоит заднее антикрыло, крышка багажника тяжёлая и сама не открывается.. не сразу догадаешься, что приоткрыто.. тоже и с капотом - не до конца закрытое состояние можно не заметить пока не намекнут соседи по потоку (правда, со мной ещё такого не бывало, а вот соседям по потоку подсказывал, было ).. "
сложно ли добавить, так сказать, user-defined сигнализацию? )) ну тестирование других параметров?
просто Леха
зуммер работает снаружи ведь - нафиг мне пищалка внутри?
а насчет "user-defined " - лампочки/диоды световой индикации куда будешь крячивать?
SDN
ну это "пережиток" темы соседнего топика ))
ну вот например здесь есть отличные места для капота-багажника.. я просто не оч понимаю, что в схеме нада мутить.. но если расскажете - справлюсь )
плюс неиспользуемые датчики износа колодок и непристёгнутых ремней (хотя я б задействовал их по назначению.. а как??)
просто Леха
если просто индикация без писка - тянешь провод от концевика, кидаешь его на минус диода, а на "+" через резистор подаешь 12 вольт. все.
со звуком - хз.. надо смотреть..
SDN
да, такое просто решение.. ну а если б и со сзвуком - товащее )
69
Deon
Расскажите пожалуйста как вы сделали другие символы в БСК Smile
Deon
Изготовил новую вставку блока БСК со своими занчками. Для этого отсканировал старую вставку в режиме фотопленки, векторизовал ее в CorelDRAW и нарисовал макет новой вставки с новыми значками. Этот макет я распечатал на пленке на фотонаборном автомате и заламинировал матовой пленкой.
Deon
Для заднего хода можно отдельный зуммер поставить. В Южке продаются маленькие такие на 12В, но парктроник, имхо, рулит!
А по поводу дополнительных символов индикации, я тоже думал понапихать разных в блок БСК:
1. Задний ход.
2. Стоп-сигналы.
3. Открытая дверь багажника.
4. Вентилятор двигателя.
И еще можно придумать чего-нибудь. Так что, если делать эти значки нормального размера, то в блоке БСК их сложновато будет разместить. Проще дополнительный блок индикации сделать.
Consigliori
Здравствуй... как думаешь, если покрасить УЗдатчики, краской как машина покрашена, то это скажется на их качестве работы, её точности...? Wink
Alex07-11i
Сигнализация открытия капота/багажника у меня сделана http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=109800 Работает отлично. Но реакция на пост была вялая - наверное большинству не актуально...
Roma112
Вадя писал(а):
Deon
Слухай.А твой друх мне такую вставку сделает? Давно хочу машинку подсветить.
Вот смотри http://www.lada112.h11.ru/garage/salon-2-a.html как друх делал. Он бы сделал, да в другом городе живет Smile
Roma112
Я на своем жопеле поставил парктроник и покрасил датчики в цвет, все прекрасно работает!
Alex 34
А нельзя ли макет обнародовать?
Roma112
Можно, если автор топика разрешит. Я ему макет в CorelDraw делал.
Deon
Я не против, если автор макета резрешит! Smile
Gloom
Тока там нужно будет дорисовать нужные символы, т.к. у автора она не совсем стандартная.
Я вот тоже себе сделал, сейчас оформлю и выложу.
Alex 34
Надо полагать консенсус достигнут Smile. поделитесь!
69
Вадя™
Deon
Вот выложил файл вставки блока БСК в CorelDRAW-12
Только, если кто будет себе делать вставку по этому макету, не забудьте дорисовать нужные вам значки, т. к. на макете они не стандартные.
Roma112
Слушай, выложи ты я куда-то снова потерял макетик Sad
Страница 2 из 3
