Botsman
Авто: ВАЗ 21113 1,5 16V 2003г. Амулет
Люди, помогите советом! У меня ВАЗ 21113, купил недавно (раньше была классика), и вот с чем столкнулся, на ходу всё нормуль, но стоит постоять минут 10 как печка начинает гнать в салон почти холодный воздух. С чем это может быть связано?
yoopi
Авто: 21104turbo+Lada Kalina Sport 1.6+Lada112coupe
Botsman писал(а):Люди, помогите советом! У меня ВАЗ 21113, купил недавно (раньше была классика), и вот с чем столкнулся, на ходу всё нормуль, но стоит постоять минут 10 как печка начинает гнать в салон почти холодный воздух. С чем это может быть связано?
Проверь уровень тосола, когда его мало может быть такая хрень.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
либо не достаточный уровень тосола
или температура достигла выставленной
Botsman
Botsman
ЕЖ писал(а):либо не достаточный уровень тосола
В том то и фокус, то что стоит на максимум, а дует холодный
ЕЖ
а если начинаешь движение
то опять горячий? дует
Botsman
ЕЖ писал(а):а если начинаешь движение
Да
fat77
Авто: 21102
недавно столкнулся с такой проблемой на своей 21102, ситуация разрешилась заменой помпы и тосола 8-)
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
банально паровая пробка...засорился какой-то из двух пароотводящих шлангов
Botsman
fat77 писал(а):недавно столкнулся с такой проблемой на своей 21102, ситуация разрешилась заменой помпы и тосола 8-)
А причём здесь помпа? По идее она либо работает, либо нет.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
fat77
не помпа.
Botsman
скорее всего пароотвод засорился или пробка в радиаторе печки
oakhead
Авто: ВАЗ-21124
У меня было такое же. Вылечилось доливом тосола + наесколько энергичных (до 2500 об/мин) прогазовок на холостом ходу.
Демон123
Авто: Лада Ларгус
oakhead писал(а):У меня было такое же. Вылечилось доливом тосола + наесколько энергичных (до 2500 об/мин) прогазовок на холостом ходу.
при при открытой крышке расширительного бачка
Tocho
Авто: ВАЗ-21120, амулет, 2003 год, Bosch M1.5.4 M1V05G06
вполне возможно просто банальнозасорилась система в т.ч и радиатор печки. возможно именно поэтому как писалось в журнале зр ставят дополнительный насос в систему охлаждения именно на печку....
Botsman
Спасибо! :cool: Завтра попробую, может поможет. Ну если не поможет, буду смотреть всю систему
Botsman
Всем спасибо!!!! Вроде бы разобрался, Хватило нескольких прогазовок при открытой крышке бачка! :cool:
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Botsman писал(а):Всем спасибо!!!! Вроде бы разобрался, Хватило нескольких прогазовок при открытой крышке бачка! :cool:
чо, серьезно помогло? на ХХ на 2-3 скорости при темп двигателя 80-90 какой воздух из печки поступает?
Botsman
dvch писал(а):на ХХ на 2-3 скорости при темп двигателя 80-90 какой воздух из печки поступает?
Горячий!
alexsashka
Авто: ваз 21104,1.6 16 кл,2006г,astra h 1.8 cosmo
вообщем подниму тему
предистория:летом потела лобовуха из-за слегка парящего радиатора печки.кстати грело только так-всю зиму на первой скорости.поменял на новый
пришла эта зима-и стало ясно что этот радик совсем не греет(лузар же все таки
)-решил больше судьбу не испытывать и воткнул обратно старый радиатор-пусть потеет дальше и поменял до кучи термостат ,а то старый бывало подклинивал.
но теперь на хх дует холодный.если газануть -горячий.тосол в норме.заслонка горячий/холодный работает.уже и в горку вставал газовал-не помогает.
кто в курсе помогайте-всю голову уже сломал ездить невозможно.машина если че с европанелью
на 16 кл- норма
лечение- байпас на термосе, электропомпа, 6 дыр термос
alexsashka
Победитель Четверга писал(а):на 16 кл- норма
как это может быть нормой если изначально все красиво работало-прогрев и то был минут 15 в мороз минус 20.получчается что дело в термосе замененном,но как он может влиять на этоэ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Тем с аналогичным названием несколько штук каждый сезон выползает
Вам лень в поиск заглянуть? Все варианты давно перетерли по 10 раз
alexsashka
Serg_x писал(а):Тем с аналогичным названием несколько штук каждый сезон выползает
серег,так все в принципе исправно,куда копать не знаю,пробовать другой термос?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Помпа - ссыт/не ссыт из пароотвода, радиатор - если лузар или любой другой кроме ДААЗ - в помойку! Греет только ДААЗ.
alexsashka
Serg_x писал(а):Помпа - ссыт/не ссыт из пароотвода, радиатор - если лузар или любой другой кроме ДААЗ - в помойку! Греет только ДААЗ.
помпа ссыт только так,так я ж поставил завод обратно вместо этого лузара
