liv
хочу видеть температуру двигателя более точнее чем показывает прибор. В цифрах. Возможно ли это? Может какой нибудь датчик специальный купить с отоброжением циферок. Может кто мутил такую штуку?(Может от ПК поставить?на материнках же стоят, понятно конечно что предел измерения не тот и т.д.)
sid21093
простейший из всех тупых вариантов на эту тему, купить мультиметр с термодатчиком (подключается вместо измерительных щупов) и размандив его на зап части (но не сломав при этом!) термодиод поместить где то у двигателя (погрешность будет нефиговая!) а дисплей установить в салоне.
ЗЫ
Не парься, гемора много, лучше на инж переделай если времени и денег много.
Boriskin
бк для карбов не отменяли 8-)
liv
Smile не отменяли то не отменяли (см мою темку насчет БК для карба), но ни один из БК для карба (наскока мне известно) не кажет температуру ОЖ, а показывает лишь темп. наружного воздуха.
P.S. карб на инж не буду я переделывать - дорого
Vik
Купить электронный градусник для сауны. С внешним датчиком.
Сергей 22
Ну и забей тогда на это
liv
слушайте, а если датчик который в комплекте с бортовыым компом(темп воздуха) запараллелить на датчик температуры двигла, ну тоесть как бы вместо датчика темп воздуха приконтачить датчик температуры ОЖ? там же ведь наверно сопротивление должно совпадать и т.д.? кто шарит, плиз компетентный ответ
Boriskin
херня выйдет
liv
херня выйдет
Boriskin
Smile Smile Smile
это вам в компетентные органы
принцип работы датчика то один......резистор
но один с другим работать не будут
я пробовал на бк вешать датчик штатный температуры за бортом
чушь говорил........
liv
тоесть у тебя на БК есть выход не только чтоли на датчик забортного воздуха?а типа есть еще и на тосольный?мне вообщем то и надо по сути на бортовой комп вывести температуру двигателя,но.... не через инжектор
Boriskin
нет
у мя на бк выходт на окруж температуру
я подключил другой датчик, не родной
врало страшно 8-)
HICOM
хоть у меня и инж, но если стрелка на 90, то и БК показывает 90, так что к прибору на панели зря такое недоверие.
Boriskin
HICOM
только вод у тебя евро щиток наверно Smile
HICOM
ага Smile
БЕСЬКА
просто запаралелить два прибора по температурному дадтчику (штатный на авто и БК) не получится нужен блок гальванических разделителей как минимум а это уже наворачивание схемы оно тебе надо.
