ZaSKaR
Garold
Слушай а в гипермаркетах, например МЕТРО хорошо берет?
А 5-и этажку пробивает, просто окна выходят на другую сторону?
VN
Цитата:Нечитал подобного,
Все сертифицированные пейджеры так же как и сигналки работают на одной стандартной разрешеной частоте.
Заглушить легко, надо только знать что и для чего глушить.
Потому я ставлю передатчик пейджера внутри салона.
В этом случае надо слушать эфир и следить за поведением владельца и его реакцией на атаку на автомобиль.
Контроль связи важен и если он то пропадает, то появляется это однако сильно нервирует, а его отсутствие сразу должно насторожить. Из подобных мест лучше авто переставить.
Garold
VN
Абсолютно согласен. Тоже слушал, что какие-то Bluetooth уши создают достаточные помехи для блокирования пагера. Не знаю правда или нет.
shubin81
Garold писал(а):А писали, что пагер заглушить легко?
Получается надо расчитывать на контроль связи, так?
в общем да, глушат, факт. на контроль связи расчитывать не надо. надо брать иммобилайзер (на худой конец радиореле), как следует его одеть-обуть и под капот, от него блокировку на узел, без которого авто не заведется (ДПКВ, форсунки, стартер, МЗ, краник с электормеханическим приводом на топливопровод и т.д.) и от него же управление замком капота, который тоже надо приобрести (или самому сделать). вот тогда уже можно на что-то расчитывать. 70-80% что ваш а/м (тьфу тьфу тьфу) бросят
Garold
shubin81
Спасибо!
А что из себя представляет радиореле, ссылку моно?
А как цепь лучше рвать, чтоб нельзя было провода в обход кинуть?
ZaSKaR
Цитата:Слушай а в гипермаркетах, например МЕТРО хорошо берет?
Я в Метро небыл,а в Каруселе с Лентой нормально работает!
Цитата:А 5-и этажку пробивает, просто окна выходят на другую сторону?
Да,должен. Я пробовал через два дома,причём расстояние между домами ~ 100 метров.
Цитата:Контроль связи важен и если он то пропадает, то появляется это однако сильно нервирует, а его отсутствие сразу должно насторожить.
Это да,когда сигнал нормы пропадает,начинаешь волноватся!
Цитата:(на худой конец радиореле), как следует его одеть-обуть и под капот, от него блокировку на узел, без которого авто не заведется (ДПКВ, форсунки, стартер, МЗ, краник с электормеханическим приводом на топливопровод и т.д.) и от него же управление замком капота, который тоже надо приобрести
Вот он Black-Bug + Дефинтайм! :cool:
Garold
ФЛУДЁР
Слушай, получается мой механический замок капота Mul-T-Lock лучше дополнить элетронным DefenTime?
ZaSKaR
Garold писал(а):ФЛУДЁР
Как хочешь! Дефинтайм надежнее против угонщиков,но насчёт надёжной повседневной работы - Мыльтилок надёжнее!
Garold
В смысле надежной повседневной? Имеешь в виду отказать могет?
Кстати, а если пожар под капотом случиться тьфу тьфу тьфу, то DefenTime не заглючит?
ZaSKaR
Garold писал(а):Имеешь в виду отказать могет?
Да! Там же электрика,а не механика. А страховочный тросик не так удобно как тросик Мультилока в бардачке.
Цитата:Кстати, а если пожар под капотом случиться тьфу тьфу тьфу, то DefenTime не заглючит?
Тогда надежда только на страховочный тросик.
Garold
Блин, я поэтому и не ставил электромеханику ...
А тросик может сбайнуть, ну не знаю ... Заклинит его или еще что?
И как работает этот тросик, злоумышленик ведь тоже может воспользоваться им, разве нет?
ZaSKaR
Garold писал(а):И как работает этот тросик, злоумышленик ведь тоже может воспользоваться им, разве нет?
Да,может,но надо ещё знать где он! Хотя это можно подглядеть на автосервисе и тд. Но тросик можно спрятать и в салоне,к примеру опять же в том же бардачке!
Garold
Хочешь сказать по времени не укладываться будет?
ZaSKaR
Garold писал(а):Хочешь сказать по времени не укладываться будет?
Думаю да,но надо ещё попотеть хозяину и спрятать хорошо тросик!
Garold
Это да! А принцип действия тросика какой?
ZaSKaR
Garold писал(а):Это да! А принцип действия тросика какой?
Дёрнул,открыл!
Хорошая защита будет если вобще убрать этот тросик,но это небезопасно при эксплуатации автомобиля!
Garold
Т.е. теоретически достаточно найти вход этого тросика в салон через торпеду (чтоб отключить)?
ZaSKaR
Garold писал(а):Т.е. теоретически достаточно найти вход этого тросика в салон через торпеду (чтоб отключить)?
Или под крылом,бампером и тд.
Garold
Блин, воистину нет устойчивого комплекса.
ZaSKaR
Ну да...
У меня: простая сигналка + независимый пейджер + Black-Bug + Дефинтайм подключённый через "Чёрного жука" + "Гарант" на рулевой вал + блокиратор КПП "Дракон" + секретка (кнопочка рвущая цепь нужную для работы двигателя) + блокиратор педалей "Солекс".
Когда страхуем машину по КАСКО,то страховщики всё время удивляются комплекту
Garold
Слушай, а какой толк от блокиратора КПП если сцепу отджал и откатил? Я думал это на АКПП имеет смысл ставить? Нет?
А про наши сиги что скажешь (Байкал например)?
У меня тож КАСКО =)
Слушай, а что про блокиратор педалей? Можешь ссылку дать?
ZaSKaR
Цитата:Слушай, а какой толк от блокиратора КПП если сцепу отджал и откатил? Я думал это на АКПП имеет смысл ставить? Нет?
Толкать то можно,да накладно! Да ещё если машина во дворе припаркована между другими автомобилями,то это практически нереально!
Цитата:Слушай, а что про блокиратор педалей? Можешь ссылку дать?
Это не средство для защиты от угона - это средство увеличения времени угона!
Это такая коряга металлическая,напоминает букву Т,где верхняя шляпка Т раздваивается и цепляется на педали,и блокирует их!
Цитата:А про наши сиги что скажешь (Байкал например)?
Скажу,что я невижу никаких отличий в сигнализациях по криптостойкости! Отличия сигнализаций только в сервисных функциях!
Garold
Понял спасибо!
Цитата:Это не средство для защиты от угона - это средство увеличения времени угона! Это такая коряга металлическая,напоминает букву Т,где верхняя шляпка Т раздваивается и цепляется на педали,и блокирует их!
А вторая часть на руль крепится чтоль?
ZaSKaR
Garold,добавил фото,смотри!
