DarkCat
Авто: civic
Недавно поставил ксенон на 5000К, светит белым.
И вот мне не понравилось что габариты портят всю красоту. Они светят с явной желтизной, даже лампочки филипс блювижн (на упаковке написано что 4000К).
Кароче поставил белые диоды вместо габаритов. Светят замечательно белым, всё как хотел. Но БСК их за лампочки не считает и симафорит каждый раз что типа "проверь лампочки". Как с этим бороться?
kritic
Авто: Ваз-21104 1.6 16v
ни как забыть и не оброщать внимание на это
paravoz
DarkCat писал(а):Как с этим бороться?
удалить весь колхоз из фар.
DarkCat
Авто: civic
она ж заипёт своим пиликаньем...
DarkCat
Авто: civic
paravoz писал(а):удалить весь колхоз из фар.
завидовать лучше молча!
paravoz
DarkCat писал(а):завидовать лучше молча
~ALX~
Авто: Sunny>2108>99i> 2112+AccordExecutiveAT
Молодец ! если грамотные светодиоды поставил, то в связи с постоянным кончанием лампочек накаливания - решение на века! А если ещё и нравится, так вообще супер.
А теперь надо разбирать БСК ( а может и монтажный блок).
там есть шунты (проволочные резисторы). В общем, в самарах, они располагались в специальном реле монтажного блока. по падению напряжения на них определяется уровень тока через габаритные лампочки. Свои шунты есть и на стоп-сигнал. когда одна из лампочек сгорает, ток уменьшается, и падение напряжения становится меньше...
В общем подбирать сопротивление этих самых шунтов или ставить обманку параллельно габаритам (некий резистор, сопротивление которого будет иммитировать сопротивление нитЕЙ накаливания. он будет греться вхолостую :-( ).
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
~ALX~ писал(а):подбирать сопротивление этих самых шунтов или ставить обманку параллельно габаритам
подключить комплект стандартных лампочек... в авоську... и в багажник... и тихо! :-D
Санёг
~ALX~ писал(а):Молодец ! если грамотные светодиоды поставил, то в связи с постоянным кончанием лампочек накаливания - решение на века! А если ещё и нравится, так вообще супер.
на зубиле проще, реле просто вынимается и символ на БСК умолкает навсегда
ZaSKaR
Цитата:подключить комплект стандартных лампочек... в авоську... и в багажник... и тихо!
Цитата:на зубиле проще, реле просто вынимается и символ на БСК умолкает навсегда
И габариты тоже!
Boriskin
Авто: Лексус
заместо реле неисправностей ставятся перемычки
просто вытащить - нельзя
Санёг
Boriskin писал(а):заместо реле неисправностей ставятся перемычки
значит у меня монтажный блок особенный
alex-xxl
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16V 2005 г.в.
DarkCat
Сделай фотку, как ночью выглядит авто с подсветкой[/u]
Boriskin
Авто: Лексус
alex83i писал(а):Boriskin писал(а):заместо реле неисправностей ставятся перемычки
мейби
yurka
В монтажном блоке есть блочек чуть больше чем реле .РАзбираем его и видим платку ,на ней впаяны 5 шунтов .Вместо двух те что идут на передние габариты впаиваем резистор сопротивлением от 1 до 5 Ом.
После этого все работает даже контроль БСК обрыва светодиодов
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
а есть фотка какие шутты какие идут на габики? ато я не силён в электрике
vavyan
и ещё вопрос. на задние можно так сделать? да и фотку бы про блок
ZaSKaR
vavyan писал(а):а есть фотка какие шутты какие идут на габики? ато я не силён в электрике
vavyan писал(а):и ещё вопрос. на задние можно так сделать? да и фотку бы про блок
Купи "мурзилку" + смотри ЧаВо на форуме +
http://www.automan.ru/ !
Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
Karzhimant писал(а):vavyan писал(а):а есть фотка какие шутты какие идут на габики? ато я не силён в электрике
Что есть мурзилка?
ZaSKaR
Pancher писал(а):Что есть мурзилка?
Журнал такой советский был!
А
"мурзилка
" - это
http://knigi.zr.ru/ ! :wink:
