Никто не пробовал ремонтировать заменой диодов?
При желании можно легко выбить диод из подковы и запрессовать новый , но нет их в продаже отдельно
В пробке при включ. мафон/габариты/ближний/печка при 880 оборотах напруга падала до 11.2-11.4 вольт. Стоит проехать до след светофора напруга нормализуется до 12.3-12.4 вольт, на след перекрёстке опять около 11.?
На педаль газа вроде реагирует норм (при 3000 оборотов стабильно выдаёт 13 с копейками вольт). Не подскажите что лучше сначала поменять: РН или сразу диодный мост? Все замеры напруги комп делает прямо на клеммах акб.
PS: кстати, что за развод с диодным мостом? почему 4 диода на рамке стоят 300 р? имхо красная цена детальке 50р в сборе. Никто не пробовал ремонтировать заменой диодов?
З.Ы. А сколько примерно на одном акууме можно проехать? Километров 100?
Правда я не уверен что когда выезжал в Домбай реле уже не работало, заметил только по приезду! Ну на 100 думаю точно хватило бы!При желании можно легко выбить диод из подковы и запрессовать новый , но нет их в продаже отдельно
Ну тогда я пас!
С меня пиво! Велкам ту Уфа
Может нагрянем к нему в Краснодар летом? Надо же где-то встречаться! Лучше там где тепло...
Я пиво привезу, местное, стерлитамакское - может слышали? Это не компот со спиртом 20:1
Только я на пиво не спорил, а т.к. по образованию - энергетик, то поясню свой предыдущий пост.
ЗЫ: Клещи для постоянного тока имеют "фокус" ввиде постоянного магнита в губках.
:grin:
Тут я теряюсь.Думаю покупать НОВЫЙ генератор или пресловутый ТРЁХУРОВНЕВЫЙ регулятор напряжнения.
Разбираю в последний раз и начинаю смотреть...
Понимаю,что вот этот винт не связан непосредственно с диодным мостом.
Его отделяет от моста пластиковая втулка.А с мостом он соединяется через металическую втулку.
.[/b]
. Как это не связан? Это и есть плюсовый вывод диодного моста
Отключаем массу.
ДАЕМ ПО РУКАМ ДЕВУШКЕ, КОТОРАЯ ВКЛЮЧИЛА МАГНИТОЛУ
Дело в регуляторе напржения или в диодном мосте?
Под капотом нормально его менять или снять надо генератор?
