OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
уважаемые форумчане подскажите как избавиться от дребезга кулисы на 2115 2006г.
в поиске порыли и ничего толкового не попалось.
уважне ссылочкой.
с уважением ваш сосед 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
OFF
Boriskin писал(а):хомут на тяге подтяни
она проехала 9000км.и на хх она дребезжит метал звуком
Boriskin
Авто: Лексус
ну так темболее.....
а передачи нормально включаются?
OFF
Boriskin писал(а):ну так темболее.....
а у тя дребезжит ?
если НЕТ то что делал ?
Boriskin
Авто: Лексус
дрезбезжала у мя мало....а после калиновского кардана ещё меньше
sid21093
Boriskin тебя напоминает
OFF
тебе ж сказали подтяни гайку на тяге кулисы (сними чехол и увидишь болт с гайкой)
Boriskin
Авто: Лексус
sid21093
не
я не про тот болт
тот что на кулисе самой.....хде шток кардана входит
но и в салоне тоже глянуть мона болт
OFF
sid21093
Boriskin
а ну тады сорь, но все равно пущай глядит, везде может быть люфт (ваффе
injected99
Авто: Lacetti
в салоне скорей, если не поможет - ремкомплект кулисы (22 рубля в авто49)
sid21093
OFF
авто 49 недалеко от тебя есть
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня не дребежит. Ну бывает иногда, если задним ходом ехать и при этом газу не поддать и обороты маленькие будут
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ничё не помогает...
менял сам шарнир, менял болт из Авто 49 с пластмассовыми втулками. Всё затянуто, передачи включаются отлично,
НО при отпускании газа дребезжит паскуда в ногах, хоть ты тресни!
sid21093
-=Worm=-
мне кажется это сама тяга кулисы (хз как называется та дрянь что под днищем до коробки идет) об днище вибрирует.
ЗЫ мне тоже болт не помог
Boriskin
Авто: Лексус
тягой называется
sid21093
Сказал
Boriskin манерно поправив пенсне
Ну вобщем тяга наверно вибрирует о кузов, лично у меня звук только на 1700-1900 оборотов появляется, даже не знаю почему именно в таком диапазоне
Димоныч
Такая же проблема.Но на холостых.Может решить проблему можно заменой на короткоходную?
Perceffa
Авто: ВАЗ 21093, 1999 => ВАЗ 21150, 2005 => KALINA 11193, 1,6 8V, ЭУР, 2008
Такая же проблема. У меня проблемма и заменой на короткоходную не решилась, может что еще?
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Как различаются автомобили. Хотя идут с одного конвейера.
У меня на 2115 за 2 года и 50000км эта байда не дрожала.
А у некоторых наоборот, причем очень трудно избавиться от этого звука.
OFF
пишу как избавились от сего дребезга в кулие :
в ремкомплекте есть пластиковые фтулки кот одеваются на металическую.дребезг от люфта между ними.
мы просто при сборке сунули туда полосочку резины.в итоге дребезг исчез и вкл передач стало чётче :cool:
удачи
