любитель+++
Авто: ВАЗ 21102 8кл 1.5
Всем привет!!!! Вопрос такой. Греется магнитола CLARION (DB345MP) при прослушавании CD дисков и через 30-40 мин вырубается,но радио продолжает работать.Так как я не любитель радио ,поэтому прошу помощи,как это можно устранить. Новую магнитолу купить не могу(в данный момент) деньги ушли на покупку летней резины. Всем кто откликнится заранее спасибо!
ThomasMoose
Авто: MPS, Merida Matts 50-D
была такая же хрень и тоже с клэрионом, но на москвиче. грелась от печки, магнитола внизу, печка када в ноги прямо на неё дула. я прикрутил кулер от компа, кот-й большой из блока питания к корпусу магнитолы сверху, но чтоб немного назад выпирало. там сзади должен быть радиатор усилителя магнитолы, вот чтоб кулер его обдувал. питание минус на корпус магнитолы, плюс на питание антенны, т.е. кулер работал када магнитолу врубал. и всё гут. не знаю как у вас влезет или нет кулер, удачи!
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Со старой магнитолой та-же проблема была.
Хотел даже с боку на панели сделать отверстие для обдува радиатора магнитолы и поставить вентилятор от компа. Я не знаю на сколько это бредовая идея, но подумай, может что-нибуди додумаешь
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
у меня сейчаса клара. Пока проблем нет, то этого был другой клерик так он когда жара диски вырубал через это же время, а когда быыло -15 то вообще не хотел крутить, заикались все песни.
Возможно что он и вправду сильно греетс надо меньше горячий воздух в ноги пускать. Либо как вариант с правой стороны снять пластику возле левой ноги пассажира и обклеить елочку теплоизоляцией. За сто рублей можно купить и приклеить, вот тока возможно ли там пролезть руками точно не знаю, я дела на снятой торпеде
любитель+++
Pipe писал(а): питание минус на корпус магнитолы, плюс на питание антенны, т.е. кулер работал када магнитолу врубал. и всё гут. не знаю как у вас влезет или нет кулер, удачи!
а на антенну не будет помех? Когда жена едет со мной ,то не переносит мою музыку,приходится включать ей русское радио
