G-Unit
Машинка начала масло жрать!
С середины шупа до минимума примерно за 1500 км - дошло!(это сколько в литрах кто знает?)
Пятен на асфальте нет, следовательно не течет.
Компрессия 12-12-11-12 (т.е. поршневая в порядке)
И то что настораживает:
В кастрюле рядом с воздушным фильтром имеются следы судя по всему моторного масла.
В связи с чем хочу сам вначале поменять масло отражающие колпачки.
А если не поможет, то:
Масло съемные кольца с поршней буду менять. (Подскажите как с их размером разобраться?)
А если ничего не делать? Чем чревато и через сколько времени?
Darth
Пятен-то нет, а движок сухой? Сальники распредвала-коленвала?, под бензонасосом? под трамблером? Датчик давления масла не течет?
В кастрюле следы - нормально. Движок крутишь? Для начала - не паникуй. Сетку маслоделителя в клапанной крышке мыл? Масло какое залито - синтетика?
Сизый дым идет из выхлопной на перегазовке? Свечи какого цвета?
ЗЫ. Компрессия - зачот Smile
FUZZ 2115
Лучше с заменой не затягивать, в первую очередь колпачки смотреть
ЮБА
где она там находится? Нигде не могу найти даже упоминание.
sid21093
Darth
что значит нормально когда в кастрюле следы масла????? ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО!
Дым сизый/синий при прогазовке/на холостых есть?
Тимыч
G-Unit
машину греешь перед выездом?Smile
vadim-21083
меняй колпачки - посмотриш че будет. если не поможет - вскрытие покажет.... :-(
Darth
Сразу под клапанной крышкой, изнутри прикрыта маленькой крыжечкой )
Darth
sid21093 писал(а):
Darth
"Следы масла" не значит "масло" (смареть надо по месту). Если сетка засралась, и масло синтетика жидкая, и крутить двигатель не брезгуем, то следы масла, имхо, будут. НО фильтр будет сухой. Пара-тройка капель на входе в кастрюлю - не криминал.
sid21093
Darth
все таки лучше когда там сухо (как в подгузниках Памперс)
Darth
sid21093 писал(а):
Darth
Базара нет 8-)
al_nikolaev
Стоит промыть систему вентиляции картера.
shurshic
Чем лучше промывать сетку маслоотделителя?
Serji
Я отмачивал а растворителе, а потом очистителем карбюратора прошёлся еще
Bashil
А как промывать систему вентиляции картера???
G-Unit
Левон
Левон писал(а):
Масло какое?
Shell Helix Plus 10w-40 (полусинька)
G-Unit
sid21093
Дым нормальный!
Ни синивы ни чего такого нет!
G-Unit
Тимыч
Не очень долго!
Чуть стрелка к 50 градусам сдвинулась еду на подсосе без особой нагрузки!
Darth
Свечи смотрел?
al_nikolaev
Бензином промой внутри шланги вентиляции. Бывает забивае полностью, давление растет и выдавливает масло из двигателя(потеет маслом).
h2so4-bryansk
Чуетцо масло гуамнецо
G-Unit
Darth
Darth писал(а):
Свечи смотрел?
Смотрел первым делом!
Нормальные свечи бошавские чуть черные, но сухие.
Вот думаю чем бы их промыть?
G-Unit
h2so4-bryansk
Поконкретней!
если можно?
