LM317 писал(а):Нашел я свой ХХ. Удлинил бегунок ? без изменений, катушку на аккумулятор ? еще хуже:ooo: Ну думаю поставлю еще провода ВВ старые. Поставил, завожу звук равномерный, выставил 700 об. Держит железно:cool: Сопротивление новых проводов 65-100 ом, старых 130-200.
Если мне склероз не изменяет, дложно быть не более 20 ом, иначе под замену.
LM317
Авто: ВАЗ-21074
Нарыл инете...
Сопротивление ВВ-проводов составляет 2000? 200 Ом/м для проводов ПВВП-8 и 2550 ? 270 Ом/м для проводов ПВППВ-40. Исправность проводов проверяется омметром. [с.151.Автомобиль ВАЗ-2108 "Спутник": устройство и ремонт В.А.Вершигора,... М.: Транспорт, 1987]
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Ruso писал(а):NWorker93,скинь на мыло свои координаты.Вполне серьёзно.
Аська в профиле. Стучись.
Затестил. Багов не обнаружил. Всё работает чётко и гладко: быстро оживает, хорошо программируется, двигло работает ровно, без пропусков. ХХ держит нормально. Что ещё сказать, СПАСИБО
LM317
Авто: ВАЗ-21074
Тоже протестировал, работает отлично, спасибо!
Ruso, а ты не прорабатывал идею смещения УОЗ в зависимости от температуры ДВС?
Ruso
Авто: 2106
Бармалей,намётки есть,но это будет работать с бортовым компьютером на том же пике.Бк будет считывать показание температуры и давать команду на изменение кривых Мпсз. И это всё надо ,чтобы не нагружать АЦП МПСЗ и использовать свободный АЦП БК.
AndreiP
Авто: М2140
На улице потеплело и я решил снова взяться за МПСЗ. Только прошить не получается. При программировании пишит что "успешно прошит" а при считывании везде нули, в схеме не работает. При программировании галочка СР снята. Значит ли это, что пику кирдык?
Даже не знаю, обычно при прошивке пишет, что ошибка, хотя это как в установках программы - проверка при прошивке или после.
У меня так было, когда один из ПИКов приказал долго жить. А ты вообще какой программой прошиваешь? Каким программатором?
Ruso
Авто: 2106
AndreiP
Кстате, у тебя стоит в схеме МПСЗ резистор (от 470 Ом до 1 Ком) между +5В и 1-ой ногой ПиКа??Это очень важно ,а то пики не будут в последующие разы программироваться,сгорает цепь внутри контроллера отвечающая за запись во flash.
Ruso
Авто: 2106
Переслал новую 16мгц версию 4.4R2,аналогичную 4.4Rtest1011,аппаратно совместимую с коммерческой версией МПСЗ ZHPaul.Доработки на плате
1)15 вывод на 27,(2)16 вывод на 15,(3)17 вывод на 11,(4)28 вывод на 26 т.е сигнал приходящий на 15 вывод PIC переносится на 27 и т.д.Процедура доработки необходима для дальнейшего совершенствования МПСЗ 4версии(осуществление связи по online режима с ПК и подключение БК).
kot2
Авто: ВАЗ 2121
Ruso
Если возможно то выложи схему БК чтоб можно было начать его собирать.
Ruso
Авто: 2106
Схему БК ещё не проработал ,не определился с дисплеями,какие из жк лучше и удобнее при подключении,мало у меня инфо.
Ну что, нужно просить Игоря нарисовать печатку
Или можно собирать, по схеме-аналогу схемы - ZH, которая давно уже лежит на сайте МПСЗв4
r898ny
Авто: Дэу-Нексия GLE 1998 года
Молодец Русо. Спасибо !!!
kot2
Авто: ВАЗ 2121
Ruso писал(а):Схему БК ещё не проработал ,не определился с дисплеями,какие из жк лучше и удобнее при подключении,мало у меня инфо.
Не плохо былобы исползовать индикатор MT20S4A от MELT
4 строки по 20 символов и 4 или 8 битное управление вполне хватит чтоб покозывать необходимую информацию.
Ruso
Авто: 2106
Сегодня гляну,что да как и почем.
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
kot2 писал(а):Ruso писал(а):Схему БК ещё не проработал ,не определился с дисплеями,какие из жк лучше и удобнее при подключении,мало у меня инфо.
KOT2, не в обиду , можно и Жк монитор присобачить,вопрос только где его взять и сколько стоить будет,я стабилитроны BZV55C5v1,уже пол года заказываю и все никак.
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Ruso
Приивет если я правильно понял, то будет связь с компом, а значит транзисторы на 17 -18 ногах процессора тоже надо ставить, и формирователь ДПКВ , короче ставить все кроме HIP.
А насчет индикатора,хотелось чтонибудь доступное и не дорогое,
у меня тоже валяется 16 разрядный однострочник,не русифицированный,
может на семисегментных светодиодных?
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Бармалей_GMN
как только определимся с деталями я печатку нарисую, только минимум в Layout 5,в 4 нет базы под СМД.
.:LeoN:.
Авто: ВАЗ-21063
Ruso, преобразователь уровней для связи с буком/БК делай не на транзисторах (как у Паши), а на нормальных чипах типа MAX232.
kot2
Авто: ВАЗ 2121
igor_g
MT-20S4A-2YLG , ЖКИ 20х4 анг/рус, с подсветкой 350.00
MT-16S2D-3YLG, ЖКИ 16х2 анг/рус, с подсветкой 260.00
Это цены на индикаторы в Платане высылают почтой. А на Митенском рынке в Москве у дилера MELT ещё процентов на 30 дешевле.
Ruso
Авто: 2106
Мужики,делайте по своим возможностям или на MAX232 или на транзисторах.Но более правильный вариант для связи с компьютером MAX232,но неизвеснтно как она будет работать с БК.Незабывайте оставить место под HIP9011
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Ruso
Понятно ,буду пробовать. Еще вопрос, как будет программироваться процессор, это по поводу того можно ли его запаивать намертво.
Последний раз редактировалось: igor_g (22 Марта 2007 16:35), всего редактировалось 1 раз
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
kot2
К сожалению Платан на украину не отсылает ничего кроме каталогов в журналах. Много конструкций не могу собрать по поводу отсутствия индикаторов.
