Optiman
Авто: ВАЗ 21099
Здраствуйте.
У меня возникла следующая проблема: Заводил холодный двигатель при температуре -10 градусов. Делал всё так же, как зимой (вытянул посос, на газ не давил, выжал педаль сцепления). Двигатель завелся и поработал секунд 10. Я стал отпускать педаль сцепления и двигатель заглох и больше не заводится (даже не схватывает). Подозреваю, что "залило" бензином. Свечи пробовал менять - не помогает.
Я недавно купил машину - опыта нет. Подскажите, что еще можно сделать, чтобы завести двигатель. Если уже где-то такое обсуждалось, дайте ссылки. Пробовал делать поиск по форуму - не получилось.
машина ВАЗ 21099 карбюратоный.
Artecom
Авто: временно, пешеход
Бензин, искра есть?
подозреваю, что чегото одного нет
Optiman
Авто: ВАЗ 21099
Бензин и искра есть, с этим все в порядке.
Осенью была такая проблема, помог мужик из соседнего дома. У него большой опыт заводить такие машины. Но я точно не знаю, в какой квартире он живёт. Да и постоянно его звать неудобно. Хочется самому знать, что делать в такой ситуации.
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Рановато ты сцепление отпустил в такой мороз... Свечи, говоришь, менять пробовал, а на какие? На те, что завалились в щели в багажнике, или новые купил? Ели второе, то читай предыдущий пост.
Monk-SPb
Искру как проверял? Поверил машине на слово, или с кем-то вдвоем?
Optiman
Авто: ВАЗ 21099
Искру вдвоём проверяли, есть. Свечи не новые, но рабочие.
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
как ты проверил что рабочи свечи? (читаем в мурзилке: "целостность электрода и искрение не дают представления о работоспособности свечи").
andrej
Авто: 21134 млечка 2007
если время работы двигателя было коротким, бензин и искра есть, один из вариантов, может западать игольчатый клапан в карбюраторе, часть бензина находившися в поплавковой камере сгорела остальной из за клапана не поступал..лечиться сменой клапана либо как я сделал с умеренной силой рукой постчал сбоку по карб...помогло но потом сраз сменил клапан..
Monk-SPb
Ну я бы все же купил новые свечи, искра-то у старых быть может, но какая, это вопрос. На худой конец возьми те свечи, что выкрутил и прочисти их шкуркой как следует и пробуй повторить процесс заводки, как описывал выше. Думаю эффект будет.
Optiman
Авто: ВАЗ 21099
Спасибо всем. Попробую все советы.
Optiman
Авто: ВАЗ 21099
Поставил новые свечи, стукнул по карбюратору - машина завелась. Всем спасибо за советы.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Optiman писал(а):Поставил новые свечи, стукнул по карбюратору - машина завелась. Всем спасибо за советы.
Вот и возникает вопрос, какой из этих двух операций можно было ограничится. 8-)
Optiman
Авто: ВАЗ 21099
Slavny писал(а):Вот и возникает вопрос, какой из этих двух операций можно было ограничится. 8-)
В принципе, обе операции не занимают много времени. Можно не ограничивать себя. В моём случае скорее всего проблема была со свечами, т.к. они уже были достаточно старые.
u313
Optiman писал(а):Slavny писал(а):Вот и возникает вопрос, какой из этих двух операций можно было ограничится. 8-)
Ой ли? Если опять будет подобное - постучи по карбу. Можно (не со всей силы) кулаком по возд.фильтру. Если после этого заведется, значит (как писали выше) западает игольчатый клапан карба и надо его менять. И желательно сразу на модифицированный, с ушком, которое не дает ему западать.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Monk-SPb писал(а):Рановато ты сцепление отпустил в такой мороз
-10 мороз
При такой температуре сцепу сразу можно отпускать...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
-10 мороз
u313
Сергей 22 писал(а):Monk-SPb писал(а):Рановато ты сцепление отпустил в такой мороз
-10 мороз
Смотря что в коробке. Если минералка GL-4, то очнь даже запросто глохнет
