cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Купил электромеханический корректор фар для 2110.
Мой гидрокорректор не работает.
Прошу подсказать как просто и быстро протянуть провода из моторного отсека в салон.
Может так пройдет
отрезать в моторном отсеке трубки гидрок. фар, из резьема регулятора электро. фар выташить контакты и примотать изолентой их к трубкам. Смазать трубки и провода фэйри и тянуть в салон.
Только вот надо ли снимать обшивку в моторном отсеке и бачёк ОХ?
Кто что подскажет?
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Если хочешь пустить провода вместо трубок гидрокорректора, то шумку надо будет снимать. Имхо, лучше проложить вместе со всеми проводами в кабельном канале левого крыла.
cpan21103
Deon писал(а):Если хочешь пустить провода вместо трубок гидрокорректора, то жабо надо будет снимать
Сниму и жабо, заодно и фильтр поменяю. А вот бачек ОЖ не помешает?
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
старые трубки всё= вытаскивать ?
так возьми к ним примотай изолентой и тыни трубку протаскивая провод.у тебя две попытки.
только рекомендую протянуть сразу верёвочку туда и оставить там на случай еще чтонить тащить :cool:
OFF
ТОВАРИЩИ!!!
ГДЕ В ПИТЕРЕ ПРОБАЮТ ЭЛ.КОРРЕКТОР ФАР?
Deon
cpan21103 писал(а):Сниму и жабо, заодно и фильтр поменяю. А вот бачек ОЖ не помешает?
Если снимать шумку при снятом жабо, то бачок не помешает. Сняв жабо, можно будет нормально подлезть к резинке, через которую трубки проходят, без снятия шумки.
вояка
Авто: Ярко-белый ВАЗ 2112, 2002 года
А можно через уплотнительную резинку тросика сцепления. Хотя этот вариант спорный, но вариант!
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Штатный кабельный туннель за бачком омывателя - вводишь проволоку с петлей и продергиваешь из салона пучок проводов.
cpan21103
Fox103 писал(а):Штатный кабельный туннель за бачком омывателя - вводишь проволоку с петлей и продергиваешь из салона пучок проводов.
А где туннель выходит в салоне?
У меня провода ввиде быквы Y. От регулятора 15 см один кабель идет, потом он расходится на два кабеля - каждый для своей фары, т.к. один длинный, а другой покороче. Вот и думал протянуть из моторного отсека в салон.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
cpan21103 писал(а):Вот и думал протянуть из моторного отсека в салон.
Правильно думаешь.
Тяни из моторного в салон по кабельному каналу в левом крыле.
cpan21103
Gloom-2112 писал(а):Правильно думаешь.
Где в салоне выходит этот кабельный канал? Мне ведь из салона надо будет проволоку засовывать до самого бачка омывателя, потом цеплять к проволоке провода и тянуть обратно.
Fox103
cpan21103 писал(а):Gloom-2112 писал(а):Правильно думаешь. Тяни из моторного в салон по кабельному каналу в левом крыле.
Зачем? Жесткую проволоку (1м, конец загибаешь) толкаешь из моторного отсека рядом со штатным жгутом - выходит слева-выше блока предохранителей. За проволоку цепляешь жгут и выдергиваешь в салон.
cpan21103
Спасибо. На выходных буду пробовать
