_sav_
Авто: ВАЗ 2105 1989 г.в. ~120 т.к.
Начал убегать тосол, примерно 1 л за 2-3 недели (езжу каждый день по ~30 км). При визуальном осмотре не смог определить источник подтеков. Радиатор медный. Менять не очень хочется, т.к. дорого, да и купить сейчас можно еще больший гемор. Как можно определить откуда течет? Может можно чем-то посыпать типа муки или что-то в этом духе
. Хочу запаять или холодной сваркой залепить. Что проще и надежнее для медного радиатора?
P.S. Поиск не дал ответа (хотя может и плохо искал).
dug
Авто: ТАЗ 21074 2001г. & Форд Фокус 2
Я в своё время тюнил машину со страшной силой, и тоже поставил медный. После протекания и нескольких попыток запаять пришлось его выбросить и вернуться в алюминиевому.
Оказалось что родной радиатор и дешевле и лучше.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
А кран отопителя у тя не течет ? Еще может из-под термодатчика сифонить или патрубки.На месте стоянки смотрел под днище, есть мокрые пятна ?
_sav_
alex.moc-5 писал(а):А кран отопителя у тя не течет ? Еще может из-под термодатчика сифонить или патрубки.На месте стоянки смотрел под днище, есть мокрые пятна ?
С краном все нормально, сухо.
Насколько я знаю у меня термодатчика нет в радиаторе, но могу ошибаться.
Если машина стоит холодная, то ничего не течет. Течь проявляется позднее, во время движения или прогрева. Видно по появляющейся лужице сверху на защите.
Eleat
Авто: ВАЗ 21061 1993 г.- ВАЗ 11174 2008г
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Ну вот над лужицой и смотри.У меня так же после прогрева из-под дачика капало, а на холодную нет.Но это могут быть и патрубки.Даже может быть такое что сифонит из-под расширит.бачка (где трубка присоед.), а потом уже по трубке тоненькой струйкой стекает вниз.Надо все руками потрогать на предмет сопливости даже в самых неожиданных местах.Мне например када подкрылок левый ставили вкрутили саморез акурат в эту самую трубку.И главное же не видно нихера.И течь только на горячую была (када довление подрастет).Вот я так же все руками прошарил и нашел.
_sav_
Eleat писал(а):Дык может помпа течет?
Лужица с другой стороны, хотя характерное подвывание на непрогретом движке на определенных оборотах как я понимаю свидетельствует о ее скорой кончине.
alex.moc-5 писал(а):Мне например када подкрылок левый ставили вкрутили саморез акурат в эту самую трубку.И главное же не видно нихера.И течь только на горячую была (када довление подрастет).Вот я так же все руками прошарил и нашел.
Просто странно как-то. Ни с того ни с сего на те, а ведь не делал ничего (саморезы не крутил, патрубки не трогал). Печаль в общем
. Буду заниматься щупанием.
Спасибо!
Alex-777
Авто: ВАЗ 2101 79г. -> ВАЗ 21074i 06г. + W202 Esprit
Тосол может и в двигатель уходить. Признаки - повышенный уровень масла и обильная беловатая сузпензия на маслянной крышке. Было один раз и тоже по весне. Пришлось прокладку менять...
Killer
Авто: ведровер 21053 99 г.
Цитата:Тосол может и в двигатель уходить
тогда из выхлопной дожен пар идти, если так, то снимай башку и смотри прокладку
_sav_
Alex-777 писал(а):Тосол может и в двигатель уходить. Признаки - повышенный уровень масла и обильная беловатая сузпензия на маслянной крышке. Было один раз и тоже по весне. Пришлось прокладку менять...
Рассматривал и такой вариант, но там все в порядке. Уровень масла в норме, выхлоп тоже нормальный.
sharabu
Авто: акцент
так заведи, обороты тыщи 3 поставь и смотри на все патрубки и на помпу
РЕКЛАМА
Авто: ВАЗ 21063, хонда Голд Винг 1100
Импортный антифриз светится в ультрафиолете.
Специально чтобы можно было легко искать утечки.
Если залит такой, то купи УФ фонарик для проверки купюр и свети на свой радиатор.
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
РЕКЛАМА писал(а):Импортный антифриз светится в ультрафиолете.
Наш тоже светится от УФ. Я как-то в тосольную лужу 500 руб. купюру уронил - взяли её потом очень неохотно. А по-проверке радиатора - сними и отдай на любой автобазе меднику. "За недорого" тебе и проверят и починют.
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Самосвальщик писал(а):Наш тоже светится от УФ.
Во блин - век живи и век учись - и дураком помрёшь - никогда-бы даже предположить не смог. А на этикетках об этом пишут? Мож читать всётаки надо? Чаще и внимательнее.
Самосвальщик
D.J.Owl писал(а): А на этикетках об этом пишут?
Нет. Это сакральная информация, чужим знать не положено.
Bormental
Авто: 2106(3), r.1991, 1500, Gaz (Nowogrudek), 5-КПП, РЗМ 3,9, вместо часов - вольтметр от ЗИЛа!!!
банально может течь ?з-под пробк? рад?атора - посмотр? вн?мательней.
