Z
Крутил сегодня в руках руль от калины.
В нем я так понимаю место под подушку предусмотрено конструктивно.
Руль в 10 становится.
Для оснащения 10 подушкой получается надо.
1. Руль от калины.
2. Подушка в сборе с пиропатроном.
3. 2 датчика удара.
4. Контроллер подушки.
5. Выкючатель если таковой не имплантировано в замок ремня чтобы сочленять ремень и подушку.
Посему вопросы.
1. Какие подушки предназначены для Калины и не унифицированы они с чем-то?
2. Можно ли комплект для установки купить отдельно?
3. Сколько может стоить?
4. Каков срок службы несработавшей подушки - т.е. когда порох в ней превратится во что-то взрывоопасное?
Вот и все.
Буду рад любым фактическим данным.
yoopi
1. Руль от калины.
3. 2 датчика удара.
Посему вопросы.
Вот и все.
1. Производитель подушки - Autoliv, блок управления и датчики - Siemens, руль не подойдёт, нужен другой.
2. Пока нельзя - калины с подушками идут только на экспорт, в апреле начнёт продаваться Приора, у неё подушка в базе, вот тогда должны появиться комплекты для десяток.
3. В районе 300$.
4. Нет данных, скорее всего очень нескоро.
Bigger
А смысл ставить есть?
Ведь пасивная безопасность ращитана без подушки (руль уходит вверх)...
Gloom
По идее руль вообще никуда уходить не должен.
Если в верх уходит то это к перелому шеи.
Z
1. Руль от калины.
3. 2 датчика удара.
Посему вопросы.
Вот и все.
3. В районе 300$.
А почему руль-то не подойдет?
Sabonis
КАК? Confused Мой друг на новой десятки попал в аварию( на приличной скорости ) У него руль остался на месте(рейка всетаки) , может руль уходит на старый 10 .?
Deon
3. В районе 300$.
А откуда такая информация?
За 300$ я бы поставил!
Consigliori
Есть.
Это не значит, что ее нельзя использовать.
avtoBAN
Я тоже хочу подушку, кто в курсе, где их продают в Тольятти?
Gloom
Если есть знакомые которые могут вынести с конвейера то можно купить, а так нигде Sad
Aнджей
Очередной кретинизм ваза. Купил машину - а дальше хоть убейся.
Deon
Кто из Тольятти? Знакомые есть на ВАЗе? Very Happy
Владислав
А вы в курсе как работает "нашаинская" подушка?!
Сотрясений и сломаных носов не боитесь, энтузиасты?
Вы забыли что это Жигули.
Mr.WOLF!
Нормально работает у наших дилеров на Калинах в базе 2 подушки и ремни с преднатягом.
ЗЫ Кстати они ЭСТООНСКООГОО производства. Very Happy
Открываються через 3 дня после аварии Very Happy
mitiko
не через, а в течении=))
Tymur
ну понятно 300 баксов =подушка в руль - сделаем! а с пассажиром как? есть переспектива? торпедо новое в десятке, руль вроде как предусматривает вмонтаж подушки, могли бы уж и о переднем пассажире позаботиться. что и в приоре подушка ток в руль?
Gloom
Да, только в руль. Подушка для пассажира задумывалясь на самарах-2 а теперь там даже крышку бардачка верхнего сняли. :ooo:
