Joltiy
Авто: ВАЗ 2112 2002 г.в бЫклажан
Всем привет.. Не пинайте в поиск, ничего не нашел. Суть такая. Дворники работают ТОЛЬКО в одном режиме, в самом последнем, постоянном. Ни в прерывистом, ни в одиночном режиме с поливом на стекло не работают. Дело не в подрулевом переключателе, только только сегодня поменял, грешил на него. ЧТО такого может быть?
везде ковырял. Подскажите, куда можно сунуть нос.
Спасибо.
FUZZ 2115
Авто: А8
Storm
в колодке, которая идет к подрулевому может быть дело, если один из контактов не до конца подключен.
если не помогло, то ройся в ЧЯ, часто контакты там окисляются
Storm
+1 запросто
Joltiy
ЧЯ новый... дорожки не окислены. РЕЛЕ не нашел.. ЕГО нету.. ЧЯ тот, в котором надо переделывать подключение карлсона. В общем тот, в котором колодка подключается СВЕРХУ а не в попус.
так что вот.. в общем, не знаю.. а... кстати, проводка тож новая, ну та, которая идет в самому моторчкику...
Storm
Joltiy писал(а):РЕЛЕ не нашел.. ЕГО нету..
мне думается, вот ответ
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А куда оно делось то? Там перемычка вместо него?
Joltiy
неа.. по умолчанию его нет.. ни на схеме, нигде..
в общем, проблему решил.. торкнуло что то пошебуршить када включены дворники.. беда была в проводке, которая идет из монтажноо блокуа.. там как раз на колодке, которая в него вставляеца фигня какая то.. или надо просто новый будет купить (проводку).. или старый достать... хотя.. толку не вижу в старом.. новвый провод стоит всего стольник вроде бы... не факт, что будет все тип топ, но поглядим.
)) Всем спасибо..
да.. еще вопрос тады..
вибрирует очень сильно на скорости педаль сцепления.. на холостых все чики пуки.. что может быть?
DRON61
а у меня такая проблема водой побрызгал на стекло и дворники зили 4 раза махнут но на место почемуто не становиться(
хотя все работало
вчем может быть дело?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А мне мое реле нравится. Сначала водой побрызгает, а потом включаешь шетки и моешь. А то по сухому первый взмах проходит если как обычно...
qwest
Такая же херня... Блин...Работали дворники нормально, потом пропали все режимы кроме максимального...
- купил новый переключатель - попробовал все так же
- вчера вообще перестали работать
- купил новое реле - не работает
ЧЯ - в норм состоянии, вопрос: куда смотреть ???
qwest
Че крутить то ? или к электрику ?
З.Ы. Забыл сказать - при включении омывателя слышни щелчки, при включении дворников дребезг...
Roger14
Авто: ВАЗ-21093i 2002г
Решил не создавать новую тему - спрошу здесь. Вчера дворники стали работать таким образом: в любом режиме при выключении подрулевого переключателя дворники тут же останавливаются в том положении, в котором они были в момент выключения, т.е. не опускаются в исходное положение. В чем может быть дело - в реле или переключателе?
SnowCat
Авто: Chevrolet Cruze HB 2012
Сергей 22 писал(а):А мне мое реле нравится. Сначала водой побрызгает, а потом включаешь шетки и моешь. А то по сухому первый взмах проходит если как обычно...
Это что за реле? Тоже хочу, мне тоже не нравится, что сначала взмах, а потом уже брызгает.
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Бывает на первой скорости есть пауза , а бывает что нет +не возврат в горизонт положение.
где копать ?
Реле ?
ЧЯ ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Seryoga
Авто: 11184-33-016
SnowCat писал(а):Сергей 22 писал(а):А мне мое реле нравится. Сначала водой побрызгает, а потом включаешь шетки и моешь. А то по сухому первый взмах проходит если как обычно...
Можешь откусить 86 вывод реле.
SnowCat
Seryoga писал(а):SnowCat писал(а):Сергей 22 писал(а):А мне мое реле нравится. Сначала водой побрызгает, а потом включаешь шетки и моешь. А то по сухому первый взмах проходит если как обычно...
Поподробнее, пожалуйста! И что будет?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
На этот вывод подаётся сигнал с писалки (с подрулевого), поэтому не будет 4-х махов щёток. Можно не обкусывать, а вскрыть реле и там отцепиться от этого вывода.
