dsv
Привет. Такая проблема: простояла машина зиму в гараже, иногда ходил прогревать, нормально заводилась, а вот вчера пришел и не хочет. Симптомы такие: первый раз попробовал - вроде все как обычно, но не завелась, второй раз - стартер пожужжал и тишина плюс все лампы на панели приборов погасли...
Если отпустить ключ в режим зажигания, то лампы снова загораются..
Пускаешь стартер - чуть поработает и все гаснет..
Не подскажите где копать? Наверное акум скорее всего..
Заранее благодарен.
ALAN 013
снимай аккумулятор и на зарядку, если не поможет, то покупай новый
sharabu
почисть клемы акб хорошенько для начала, окислились может
MAVRUS
АКБ наверное подсевший был,а еще то что ходил прогревать но не ездил!! Генератор не дает зарядку на АКБ,при ХХ оборотах,вот и посадил!!Заряди и все ок! проверь плотность еще!!
Psychogenic
dsv
Для начала зарядить аккум в любом случае. Потом подкачать бензу в карб, проверить искру.
BorisL
Гаечки на клемме батарейки желательно закручивать.
Stans
А бизин то есть? 8-)
dsv
Бензин есть, свечи поменял, гаечки на клемме батарейки закручиваю
alex.moc-5
Вобще-то гена дает зарядку уже при 800 об/мин около 15 Ач, другое дело что стартер при заводке берет до 75 Ач.АКБ просто не успевает заряжаться полностью за 15-20 миню прогрева.
dsv
Отдал акум на зарядку. Поглядим
dsv
Зарядил, поставил, завелась с полоборота.
Всем спасибо.
Geromo
Ребята, симтомы почти те же, но единственное, что машина не заводится после того ,как приезжаешь вечером домой, выключаешь фары и глушишь двиг. После этого завести машину прост нереально - втягивающее не щелкает, стартер не крутит. Аккум новый, 5 мес. только. С утричка машина снова заводится. Недавно было ,завожу с утра машину - заводится хорошо, но горит лампа заряда аккума. Газу даешь - всё равно нифига. Почистил клеммы гены - вроде больше не горит. Еще: если включить ближний + дворники, то последнии начинают так медленно тереть... При нажатии на стопы так же наблюдается падение напряжения в сети, в частности тускнеет подсветка бардачка. ЗЫ: ремень натянут нормально.
Что посоветуете делать: смотреть, есть ли еще счетки на гене (да, кстати, как они меняются?) или менять гену (если да, то какова ориэнтировочная цена за него).
Большое спасибо за ответы!
sharabu
щетки поменяй и контакты посмотри
Geromo
Как меняются счетки? Нужно ли снимать гену?
sharabu
не нужно, спец меняет за 5 мин, но там надо наощуп два винтика открутить потом закрутить, я час промучился и в сервисе за 5 мин сделали
Geromo
sharabu спасибо за помощь! Сменил счётки ,ибо на одной проводок обрвался до самой графитной счетки. Осталось испытать, как оно будет=)
