alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Народ всем добрый вечер.Вот решил поднять избитую тему, но по новому, т.к. трабл не совсем обычный.А проблема вот в чем: Выхожу сегодня с работы, сажусь в машину, подсос... завужу...Глухо как в танке.НОЛЬ ВНИМАНИЯ сцуко !!! Даже не схватывает.Пробую второй раз- никуя...3-ий...4-ый...5-ый НИКУЯ !!! Убрал подсос, решил с педальки-КУЙ сцука !!! Снова подсос, и снова педалька, а потом опять... и еще...и еще.Н И Х Р Е Н А !!!! Сменил комутатор на новый (проверенный, рабочий) Та же фигня.Уже собирался выкручивать свечи, но решил перед этим еще разок попробовать и сэтой чехардой педаль-подсос подсос-педаль вообще забыл и про подсос и про педаль, а просто тупо повернул ключик.И чтовы думаете ЕМТИ ! ЗАВЕЛАСЬ с полоборота, ну вот как это так !!!.Карб чистил меньше месяца назад, свечи менял тогда же (1 тыка не прошли).Зажигание у меня как понятно из текста б/к.Провода хорошие, силиконовые.
ВОПРОС : ЧЕ ЗА НАХ** !!! Есть две версии 1.катушка 2.карб.Че скажите народ.Я весь в недоумении че за магия творится с машиной.
sharabu
Авто: акцент
было также один раз на пятере, с женой детьми вышел не заводится, все как у тебя, все провода, свечи, катушка, все дергал, решил на галстуке, дай думаю посл раз попробую, вжик и завелась, бывает такое, на инже тоже один раз так было, мистика!
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
alex.moc-5, я бы в первую очередь в электрике стал копаться. Порверил бы косу на коммутатор, на ДХ и далее по проводам...
Если повторится, то подергай провода, мож выяснишь точно место неконтакта...
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Дык дергал.Проверял разъем и на комутаторе и на трамблере.ВВ провода тыкал и на крышке и на свечах.Ни гу-гу.А потом просто бац !!! Причем второй раз за неделю.Правда тогда ситуация была немного другая.Я завелся нормально, прогрелся до белой зоны и поехал.Успел проехать метров 5 и заглох прямо на разгоне.Пытаюсь завести с педали, машина-то почти прогрета, нифига.Попыток 5 сделал НУ НИ КАК не хочет.В итоге вытянул подсос на полную и завелась с пол тыка.Ситуации конечно разные, но итог один- НЕ ЗАВОДИТСЯ.Вопрос почему ??? Думаю все же катушка *издит, карб вряд ли с такими симптомами может глючит.Он если неисправен сразу понятно по ряду причин че да как.А тут все нормально, все впоряде и на тебе как сглазил кто.
Forkoss
Авто: EK2
А может просто перелило пару раз?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Forkoss писал(а):А может просто перелило пару раз?
а может быть и так.Мож игла западает ?
Forkoss
Авто: EK2
ХЗ
Я сначала пару оборотов стартером делаю и только потом педаль жму.
Попробуй так.
Stans
Авто: ВАЗик 21063
А может проблема в бензонасосе?! Пока пыжился педлькой и подсосом - просто накчал в это время бензин, а потом повернул и она завелсть, т.к. горючк накачалась...
У меня, видимо, умирает насос у самого, что раньше было нормально, сейчас кждо утро приходится начала подкчать, а лишь потом машинка заводится
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Forkoss писал(а):ХЗ
Попробуй так.
Пробовал и так ни гу-гу.Да я как тока не пробовал, все дедовские способы вспомнил, нифига.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
крышка трамблера, бегунок, центральный ВВ провод, давно менялось????
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Всем доброго... вобщем просто доброго.
Рассказываю как завелась утром: Сажусь в машину, поворачиваю ключ, ессно с подсоса.С первого оборота вродь схватила слегонца, но не завелась.Пробую второй раз-глухо.Третий-опять чихнула немного и УСЕ.Дальнейшие попытки ни к чему не привели.Вобщем открываю капот, стою смотрю, жду озарения.Озарение так и не пришло, решил методично все по порядку проверить.Сначала ессно провода-косу и вв.Потом проверил искру с катушки (один изъе*ывался).Искра не сказать что порадовала, но какая-никакая есть (сине-желтая).И тут увидал что фильтр-грязевик (у мя перед бензонасосом) до верху заполнен бензиком, а обычно он у меня на 2/3.Думаю: наверное поплавок в карбе залип.Полез... снимаю кастрюлю, жму на газ пальцем и смотрю-топливо идет.Уже думал выкручивать свечи и смотреть искру, а тут сосед на УАЗе подъехал.Начали вместе смотреть.Проверили бензонасос-скинул я отходящий шланг и разок качнул, струя бойко ударила вверх сантимов на 15.Вобщем работает.Потом решили смотреть зажигание-скинули крышку смотрим.Никуя не видим.Решили поменять бегунок.Благо я всегда с собой вожу свою старую, но рабочую КСЗ.Снял оттуда бигунок и поменял.И вуаля !!! с полоборота завелась !!!
Казалось бы живи да радуйся, но что-то не спокойно у меня на душе.А вдруг совпадение ??? Ведь она вчера вечером тоже неожиданно завелась с полоборота.Я поначалу от счастья даже не догодался заглушить и еще разок попробовать завестись на холодную.А теперь сижу и думаю как вечером себя поведет.
Вобщем народ, пожелайте мне удачи !!! Без нее вообще на наших машинах ездить нельзя.
secondstar
Авто: X-TRAIL T31
alex.moc-5,ну как до дома доедешь, возьми пивка и вечерком "потыкай" машину, посмотри как будет заводиться. А для начала почисть "нулевкой" контакты на крышке распределителя.
morgion
Веселее было. Еду, вдруг на пол секунды всё отрубается и врубается так-же. И так раз в 3-4 дня. А потом в мороз - 20 при повороте ключа -тишина.........
Бегом в магазин за новым замком зажигания.... В итоге замок менял 3 раза за 2 месяца (первые 2 были фуфловые...)
morgion
Да - ещё один итог истории - массовая замена проводки в автомобиле, зато теперь с электрикой (кроме фанарей заднего хода) проблем нет. :-D
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Привет всем.Вобщем народ пока все ОК.Вчера вечером и сегодня утром с полтыка завелась (т.т.т.) :cool: .Видать все же бегунок мозги епал.Копеечная деталь, а столько нервов истрепал мля !!!
