lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Купил сёня воота - нихрена не могу понять как его надеть!!!
Пружинки еще за какието саморезы зацепит
Поможите!
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
А чего там непонятного. У кожуха вентилятора отопителя откручиваешь два самореза натягиваешь на них пружинки и закручиваешь. С двумя перекурами 10 минут работы.
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Позавчера поставил тему, сегодня уже испытал по пригородным дорогам. Впечатления в общем положительные - теперь когда въежжаешь в пылевую тучу, хоть песок не скрипит на зубах. Поток сильно не снизился, ну может быть как зимой с печкой.
По установке хочу сказать следующее - выкинуть два штатных винта-клопа, ибо натянуть пружину с ними очень сложно, если взять что-нибудь подлиннее (примерно 1 см), то установка упрощается. Одной рукой держишь пружину около болта, во второй - отвёртка, упирающаяся в винт.
Шурик 21083i
Авто: ФФ2 2.0 91050км->ФМ4 2.0 Hatchbac 204000км
Boriskin
Авто: Лексус
фильтр плоский?
откручиваешь на кожухе слева и справа верхнии саморезики, которые собственно кожух чёрный и держут
нижнии не трогай
подсвовывай пружинки и зажимай их етими саморезами
далее ставишь фильтр и цепляешь пружинками за него!
они его будут плотно прижимать
всё
lmb82
Boriskin
кк ворота
Т.е. пружинки по внутренней стороне чехла тянуть чтоль?
Boriskin
Авто: Лексус
нет
там на фильтре по бокам есть дырачки
у самых краёв
вот за ети дыроки цепляются пружинки одним концом...а другим концом прикручиваются саморезами
получается натянутая пружинка которая прижимает фильтр
Trantor
Авто: ВАЗ-21150
Ну я незнаю как на
Цитата:Ваз 2115,2004 год,млечный путь
, но на 2115 2005г на кожухе вентилятора по бокам есть по одному отверстию. Кто-то даже высказывал мысль, что специально для пружинки фильтра сделано. Я пружину за эти отверстия цеплял
Motistuta
а мне сёня купили уже фильтр, но я хз какой. Прошлый без пружинок тупо под кожух сувал и фсё
Boriskin
Авто: Лексус
Motistuta
куёвый был
Motistuta
Boriskin
не хуя. Стока пыли собрал шо пипец. нормально он фунициклировал. 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
надо кстати тоже свой старый найти да поставить
Motistuta
Boriskin писал(а):надо кстати тоже свой старый найти да поставить
нахуа старый то?
или у тя многоразовый чёрный дракошка?
lmb82
Boriskin писал(а):нет
у самых краёв
Ну я так сначала и понял,ток пружинки чето сильно натянулись и подума мож е не правильно делаю
Trantor
Мож сфотать дыры,мож тоже такие сделаю
Boriskin
Авто: Лексус
Motistuta писал(а):Boriskin писал(а):надо кстати тоже свой старый найти да поставить
нахуа старый то?
он пачти новый
на зиму снял
Motistuta
посмапел, оказываеца мне купили с пружинками.В авто 49 за 195 рэ
прошлый на рынке за 100 рэ брал, но тот был без пружинок
Boriskin
Авто: Лексус
а мне не купят?
ip
Авто: 2115
Товарищи!
У меня 2115i 2003г. В ней есть салонный фильтр? Где его искать? Кто-нибудь может выложить фото этого чуда?
Спасибо.
Motistuta
ip
поищи в поиске. Там много раз эти фильтры опсасывались и с фотками тоже.
Искать если то под кожухом мотора печки под капотом в центре в нише стока
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
не, вы звери какие-то... пружинки натягиваете...
я купил какой-то фильтр, первый попавшийся... рублей 200 стоил... вешался безо всяких там пружинок - просто сверху поставил и все....
Boriskin
Авто: Лексус
Levski
ну так с фиксацией полюбому лучше...точно никуда не денется)
пы.сы: сёня тоже напялил фильтр
Levski
Boriskin,
йопта... у меня он после дтп в морду ни на сантиметр не сдвинулся... о какой фиксации ты еще говоришь?
Boriskin
Авто: Лексус
ну куй знает....мой без пружинок вывалится
Levski
на самом деле, тот фильтр, че у меня стоит, он крепится на пластилин... смешно конечно, но факт.
Boriskin
Авто: Лексус
знаем знаем, с этого и нада было начинать)))
