Пришлось на эту трубочку на баке насаживать шланг от насоса и накачивать. С сильным хлопком стенки бака встали на место, но не совсем.
Вот эта штука (как я понял это воздушный фильтр) вообще не пропускала воздух. Она находится на б/баке. Синий шланг, который на нее одет, идет непосредственно в атмосферу
Другой стороной эта штука через тройник соединяется с какими-то двумя коробочками (датчиками или клапанами). Один из этих клапанов имеет 3 птрубка: 1. от бака; 2. к, судя по всему, к адсорберу, а 3. этот фильтр, что там еще за клапан я не понял.
) В эту сторону клапан должен продуваться значительно легче.
СКлапан этот продувается ртом с такой силой, что глаза вылезают.
Их там два, клапана, причем совершенно разные. См выше, что написано.
И откуда в бак поступает воздух?
в том то и дело что по идее в бак воздух поступать не должен, на то это и ЭВРО 2
