Glan
Chip 'n Dale типо)))
короче навренулась сигналка... перестал подаваться сигнал на открытие двери... Ну да фиг с ней... сабж в другом
Почему то некорректно стал работать ЦЗ. Микровключатель в актуаторе водительской двери целый, реле в ЦЗ отщелкивает, но замки работают через раз... могут открыться вслед за водительской дверью, а могут и не открыться... массу подтянул, колбу с предохранителем на ЦЗ тоже проверил. Вроде все нормуль. В чем дело? Бывает что срабатывают не все двери... Но водительском актуаторе еще проблема в том что при переключении состояния (закрыт-открыт, моторчик крутится только после того как его подтолкнешь чуток... сам крутится не хочет... Сумбурно так написал... :grin: . Может кто то все таки хоть что то понял?
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Glan
У меня щас такое один в один, но время нет заняться, я подозреваю, провод в резинке двери переломился.
Glan
который? актуатор новый стоит... подавал на управляющие провода минус напрямую с массы... реле отщелкивают... актуаторы стоят... такое ощущение что не хватает им мощности... толи реле в ЦЗ плохо отрабатывают толи еще что
max-np-max
Я предпологаю...., еще не лазил ,некогда, но когда начинало прогрессировать, зависело именно от открытия- закрытия двери или ее шевеления,щас -все, только закрывает с брелка,снимаеш сигналку, двери не разблокируются,ключом открываю- только водительскую, остальные молчат.
Glan
ну это да... проводки перетерлись скорее всего... у меня то что может быть?
max-np-max
Glan писал(а):у меня то что может быть?
К сожалению пока даже предположить не могу, потому как сам еще не залез туда
Единственное
Glan писал(а):моторчик крутится только после того как его подтолкнешь чуток...
Либо коллектору хана, либо якорь зажат(смазки нет,подшипники,еще ченить)
Glan
епта... новый.. на старом такая же хрень почему то
даже если напрямую к аккуму подключить
Мерцающий
Авто: 21124 1.6i "Люкс" 16V Млечка 2006
у меня такая же проблема была и кстати прошла сама по себе через пару недель.....
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Мерцающий писал(а):у меня такая же проблема была и кстати прошла сама по себе через пару недель.....
У
Glanа поболее будет.
max-np-max
Glan писал(а):даже если напрямую к аккуму подключить
Либо брак, либо аккуму епок...
Aнджей
Только недавно тему поднимал "Что делать с ЦЗ". Езжу сейчас на классике, ЦЗ продолжает глючить.
Glan
Анджей писал(а):Только недавно тему поднимал "Что делать с ЦЗ"
у тебя другая причина была...
max-np-max писал(а):либо аккуму епок...
дк нормальный он.
max-np-max
А чето я не нашел реле блокировки замков дверей, Мужики! Где оно стоит то?
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Glan
max-np-max
У меня тоже самое было. Я отключил штатный микрик и поставил 5-ти проводный активатор, щас усё нормально
Glan
max-np-max писал(а):А чето я не нашел реле блокировки замков дверей, Мужики! Где оно стоит то?
сам блок ЦЗ имеешь ввиду? НАд ЭБУ. НА кронштейн прикручен.
Scaglietti писал(а):Я отключил штатный микрик и поставил 5-ти проводный активатор, щас усё нормально
че за зверь, сколько стоит?
Scaglietti
Glan писал(а):че за зверь, сколько стоит?
Обычный 5-ти проводный активатор, стоит не намного дороже 2-х проводного который стоит у тебя.
Вообщем отключаешь 3 провода идущие на заводской микрик и подключаешь из к новому активатору, останется 2 провода от старого активатора, их тоже подключаешь к новому активатору. Отсюда и 5-ти проводной активатор.
max-np-max
Glan писал(а):НАд ЭБУ. НА кронштейн прикручен
Йоо, опять восьмеркой выворачиватся...
Aнджей
ИМХО надо какой-нибудь импорт себе поставить и забыть про все проблемы, связанные с ЦЗ. Тезор или что-то в этом роде. В классике уже 8-й год ЦЗ как часики работет (т.т.т.)
max-np-max
Кстати, а скакой стороны к нему удобно подлезать?
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
max-np-max писал(а):Кстати, а скакой стороны к нему удобно подлезать?
С водительской...
Над ЭБУ проходят два шлейфа проводов. Приложи руку к черной коробочке и закрой двери сбрелка - в какой щелкнет - та ЦЗ, другая иммобилайзер.
max-np-max
Glan
имобалайзер выше и ближе к моторному отсеку
Анджей писал(а):езор или что-то в этом роде. В классике уже 8-й год ЦЗ как часики работет (т.т.т.)
сколько он стоит?
Aнджей
Glan,
Где-то порядка 40 у.е. По-крайней мере 7 лет назад на классику ставил за столько, сейчас может даже дешевле. Помимо безотказной работы еще и очень тихий, правда, может это особенности привода замков классики.
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
пяти проводной активатор стоит 95р. у нас, сам только что заменил теперь как часы!
Подлезть к модулю ЦЗ ИМХО лучше со стороны пассажира переднего, там меньше проводов и если буквой ЗЮ изогнутся его даже видно хорошо!
Glan
короч вот какие дела... перегорели оказывается все моторчики в активаторах
причем в большей части только по одной обмотке из трех... т.е. если моторчик подтолкунть, то он будет крутится... но естественно поднять тягу он даже в этом случае не сможет :-(
изза чего такое дело быть может
. Форумчане, подскажите :-(
