ping
Авто: ВАЗ21124
При поворотах руля в крайнее правое положение при движении назад (тоже самое при повороте налево - вперед) чуть поддашь газу при трогании с места,то появляется сильный разовый стук в районе моторного отсека снизу слева.Смотрел подвеску визуально не видно.ИПГ говорит,что возможно поворотный кулак,но ничего не делают.Очень раздражает,звук будто удар молотка.Плиз,поделитесь опытом.
SegaM
Авто: Приора Серебро
если "..поворотный кулак.." (называется граната) то стук будет во время всего движения, пока колеса не выровнятся.
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
ping писал(а):При поворотах руля в крайнее правое положение при движении назад (тоже самое при повороте налево - вперед) чуть поддашь газу при трогании с места,то появляется сильный разовый стук в районе моторного отсека снизу слева.Смотрел подвеску визуально не видно.ИПГ говорит,что возможно поворотный кулак,но ничего не делают.Очень раздражает,звук будто удар молотка.Плиз,поделитесь опытом.
Млять, у меня один в один ситуация...
Заезжал к ИПГ - тоже посмотрели, типа все нормально, не знаем ничего...
Звук реально появляется только при начале движения с вывернутым рулем...
В движении его нету...
Я уже поднимал такую тему, но ответа не нашли...
Все никак нет времени на нормальную диагностику заехать... в "независимый" сервис...
Может у тебя раньше получится - расскажешь что это было... 8-)
Saxx
SegaM писал(а):если "..поворотный кулак.." (называется граната) то стук будет во время всего движения, пока колеса не выровнятся.
Нет, стук одиночный , возникает в момент начала движения с вывернутым рулем... как назад так и вперед... :-(
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Мужики,это скорее всего картер о защиту бьётся. Посмотрите расстояние между картером и защитой.Если он почти на защите лежит - оно и есть.
Лекарство - берём лом,упираем в рычаг с одной стороны,и давим на защиту свеху вниз - выгибаем её,короче,книзу. Стук пропадёт.
нови4ек
Авто: 2112_1.5_16v_2003
Аналогичная проблема :-( Только стук не одиночный, а повторяется в определенный момент с оборотом колеса. Кто решит проблему - отпишитесь.
Saxx
нови4ек писал(а):Аналогичная проблема :-( Только стук не одиночный, а повторяется в определенный момент с оборотом колеса. Кто решит проблему - отпишитесь.
Если НЕ одиночный, то скорее всего это ШРУС хрустит...
Больше всего на него похоже...
А у меня как раз ОДИНОЧНЫЙ....
Вот это пока закадка... :-(
Vitek
Авто: LADA Priora
Шрус наверное кердык.. пробег какой?
Tom669
Стойки случаем не меняли. Если меняли то вероятнее открутилась гайка зажимающая патрон в сапоге. При этом симптомы точно такие.
нови4ек
Saxx писал(а):нови4ек писал(а):Аналогичная проблема :-( Только стук не одиночный, а повторяется в определенный момент с оборотом колеса. Кто решит проблему - отпишитесь.
Я тоже думал шрус, но ведь во время движения все нормально при поворотах
нови4ек
Vitek писал(а):Шрус наверное кердык.. пробег какой?
На шрус не похоже. Пробег 87 тыс.
Стойки не менял - с завода стоят. Затяжку посмотрю обязательно. А сама гайка могла открутиться?
vovann
ping
Авто: ВАЗ21124
Ни фига это не пружина.Стук идёт где то ближе к центру.Похоже какой то из внутренних шрусов.На днях поищу следы контакта,напишу если найду.
Saxx
нови4ек писал(а):Vitek писал(а):Шрус наверное кердык.. пробег какой?
Вот только вчера доехал до сервиса (на ТО ездил)
Причиной стука в моем случае был подшипник ступицы правого переднего колеса.
Развалился вообще с конец...
В общем его заменили - и стук пропал
Tom669
Saxxты, что так катался и не слышал как подшипник выть начал. Он обычно воет , потом начинает люфт появлятся.
