lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
СКолько можно взять за сборку,установу и подключение щита на 12 модулей(с установкой автоматов),прозвонка 15 кабелей,установка распаячной коробки,подключение в ней пяти концов от света на кухне в 2 местах,света в ванной и вентилятора в ванной?Срочно нужо!!!
133
Авто: пишихот был
Это смотря как посмотреть-если ты устанавливаешь то подороже,если тебе-подешевле.(
конкретно напиши)
Ща
Ровер(
по моЙму он электрик 4-го разряда-должон знать) проснется он тебе разрисует ситуеЙшен. :-D
rododendron
Авто: 99i
lmb82 писал(а):СКолько можно взять за сборку,установу и подключение щита на 12 модулей(с установкой автоматов),
если все концы выведены и стоит ящик, то 100 уев
lmb82 писал(а):,прозвонка 15 кабелей,установка распаячной коробки,подключение в ней пяти концов от света на кухне в 2 местах,света в ванной и вентилятора в ванной?Срочно нужо!!!
а вот тут нужна более подробная инфа
lmb82
rododendron
Я делаю с другом.Кабеля в готовой штробе укладываем и заводим в щит,щит устанавливаем,собираем,подключаем сами.
В коробке надо скоммутировать от одой фазы 3 выключателя,на два света в кухне,на свет в ванной и вентилятор в ванной.
Так чтобы не наглеть - перспективный заказчик
,ну и чтобы не обидно было
FreiDer
Авто: ВАЗ 21061->2107->21099i->Nissan Almera classic
Вот для себя такое делал... а на колым нет.
Но наверное взял бы 1,5-2 тыр... это если щиток тоже сам собирал... а так меньше...
Вообще надо по ситуации смотреть: сколько времени ушло, сколько гемороя было, в конце концов и на клиента оглядка нужна
olg2004
Авто: планируется
30-50 т.р. с маттериалами, актами проверки изоляции петли фаза ноль, и исполнительной документацией...
lmb82
olg2004
Не,делать будем то что написал выше,думаю 100 нормально будет?
olg2004
Авто: планируется
Цитата:100 нормально будет?
100 баксиков?
