say2
Авто: 2112
при запуске на одну-две секунды слышен громкий такой визг. Далее всё нормально. Больше не достает. Причем, что на холодный двигатель, что на прогретый - одинаково. Смотрел ремешок ГРМ - натянут нормуль. На гене тоже. На холостом внимательно слушал на предмет посторонних звуков из под кожуха - ничего. Что может быть?
Escander
Не бендикс случайно?
А если дать прогреться, заглушить и снова завести тоже шумит?
Ramshish
Авто: ВАЗ 2112, 04 г.в.
Escander писал(а):Не бендикс случайно?
У меня звук типа такого, когда на холодную. Когда на горячую завожу звуков посторонних никаких. Я вообще не парюсь, а думаете стоит?
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Забей,купил авто с пробегом 43000 км,снимал/мазал стартер-не помогло. Продал с пробегом 115000 км,кроме звука никак не досаждало.
