mahm писал(а):так и делал, крутанул против часовой и потихоньку обратно, на грани загорания стоп, но получился звон колокольный и тяги нет. что делал неверно, где собака зарылась?
1. Возможно на маховике не ту метку совместил... Там есть такая прорезь, которую впринципе можно принять за метку
... Либо плохо стоит маховик.... Попробуй совместить метку на шкиве генератора и на кожухе ремня ГРМ. Там их две - одна длинная 0 градусов, другая короткая 4 градуса... тебе соответственно нужна короткая...
2. Может быть ремень перескочил на один зуб.
3. Хрен его знает, у меня тоже метод не заработал
лампочка не гаснет, хотя вроде всё в норме....
ps. Верни трамблёр обратно хотя бы наугад по памяти - сможешь ездить... если будет погрешность пяток градусов - не беда. Двиг не развалиться сразу
Можешь так же воспользоваться методом описанным в этой тема "крутить трамблёр в сторону увеличения холостых пока не начнёт колбасить двигатель, как начнёт - немного вернуть назад." Я так понял у тебя уже колбасит
Последний раз редактировалось: Gril (11 Апреля 2007 09:07), всего редактировалось 1 раз
