Тощий_Alex
Авто: ВАЗ-21099 (1998) карб
Привет всем! Вопрос такой случился - не горит лампочка недостаточного давления масла при включении зажигания. Т.е. раньше было: ключ поворачиваешь - идет тест и загораются лампочки АКБ и масла, теперь же только АКБ, хотя когда выключаешь зажигание она вспыхивает очень коротко один раз. Где копать? Датчик? Проверить его можно? Панель высокая.
kuori
Авто: 21099
Датчик скорей всего, если просто провод не слетел или перетерся
Тощий_Alex
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Лампочка в приборке ИМХО 8-)
Или датчик или лампочка.У меня датчик навернулся,потом ещё два попались которые проработали по неделе.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Возможно датчик навернулся, раз лампочка все же мигает
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
А если провод на массу подключить, она горит?
Тощий_Alex
Провод не пробовал на массу сажать. Надо проверить. Если в этом случае будет гореть, значит датчик я понимаю?
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Да, если провод с датчика замкнуть на массу, то лампочка должна загораться. Если загорается то тока в датчике дело!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Pilonet писал(а):Если загорается то тока в датчике дело
да
Тощий_Alex
Нифига не арбайтен - датчик новый поставил! В приборку лезть чтоли. Не охота.. :ooo:
Tank
Тощий_Alex
Проверь идёт ли напряжение на датчик.Потом в приборку лезь.Там делов то
Тощий_Alex
