zIBiT
Авто: vRS
А на сколько каналов этот DLS CA250? Подозреваю, что на 4
Просто я сча с телефона. Сложновато ТТХ искать...
А саб какой? Готовый брать или стелс самому пилить? Есть ли для стелса в 8/9 "раскройки"? Я где-то видел.
Голову бы я взял, но я в Москве. Переслать, думаю, не проблема. У тебя прям один в один голова, что я хочу? Комплект? Сильно бу?
Просто мне всякие приблуды, типа юсб и УКВ нужны, а Пионер и Элпайн этого предложить не могут. Блау я не хочу.
Имеет смысл вести провода силовые и межблочные по разные стороны кузова, чтобы наводок не было или это миф?
zIBiT
Авто: vRS
Поступило предложение взять попиздаче 4-х канальник и повесить на него фронт и саб. У меня же 8 - я тыл не буду ставить.
Как такой вариант?
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Все-таки не понял.
Еще раз повторю: два 2-х канальных уся лучше нежели один 4-х канальный. Примеры приводил.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
По разным...
Вообще, ИМХО, чего они хочут, они сами не знают, но косарь надо истратить!
zIBiT
Авто: vRS
Вы прикалываетесь или издеваетесь?!!!
Я 5-й раз спрашиваю и интересуюсь что лучше взять и слушаю примеры, а вы мне - сам не знаю чего! Вы сами понимаете что говорите? Если бы я знал - стал бы я спрашивать на форуме?
Boriskin
Авто: Лексус
имхо, в данном случае, один хороший усь 4х канальный и хватит!
поканалка те нах ненужна....кондер...ну хз, я б не скзаал что нужно не будет, ибо мигающие фары не есть гуд
я б остановился на калселе 150ом или 250ом если есть денушка
Rivet
zIBiT писал(а):Вы прикалываетесь или издеваетесь?!!!
Нет, не понимаю!
Объясняю в 11 раз, у меня машины нет, интернета то же, я живу под Бруклинским мостом, в коробке из под телевизора, нас таких много!
ЗЫ провода по разным, в случае пересечения укладывать под прямым углом.
Mosce
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16кл. Люкс,Гур,Евро панель.Кварц
zIBiT писал(а):Голову бы я взял, но я в Москве. Переслать, думаю, не проблема. У тебя прям один в один голова, что я хочу? Комплект? Сильно бу?
Голова именно то что ты хочешь,хоршее состояние,ей где-то пол года,полный комплект и даже в родной корбке!!!!!
Mosce
Boriskin писал(а):кондер...ну хз, я б не скзаал что нужно не будет, ибо мигающие фары не есть гуд
У меня не моргают,хорошая сила и всё будет гуд!!!
Pika
Авто: ВАЗ 2108, карб.
Mosce писал(а):Boriskin писал(а):кондер...ну хз, я б не скзаал что нужно не будет, ибо мигающие фары не есть гуд
+1!
Boriskin
Авто: Лексус
вам силу показать?
Boriskin
Авто: Лексус
42 квадрата....до делителя, и далее 21 квадрат (20см) до самого уся 8-)
мигает
гена в порядке
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Boriskin писал(а):мигает
гена в порядке
а от акума до кузова и гены до кузова такое-же сечение?
Boriskin
Авто: Лексус
до кузова да
до гены штатная.....её вполне хватает
Gloom
Boriskin
Тогда странно, должно хватать, при условии что акум живой.
Boriskin
Авто: Лексус
Gloom-2112
акум гавно
ток причём тут он та?)
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
zIBiT
Почему именно саундстримы на фронт берешь?
Тоже фронт подбираю
zIBiT
Авто: vRS
Потому что Боря сказал так и потому что ценакачество самое оно. Хорошие компонентки.
Давно наслышан о них...
Boriskin
Авто: Лексус
ну а чо сразу боря
на самом деле очень неплохая акустика за такие деньги
lmb82
Boriskin
Авто: Лексус
lmb82
их за двепицот новые мона найти
zIBiT
Авто: vRS
Мона. Я видел где-то даже...
А вот саб там - 12" Vibe Blackair 12 II+ в ясчике.
5000 хочет за него. Стоит или как?
Gloom
Boriskin писал(а):Gloom-2112
акум гавно Laughing
Так именно он у тебя не дает нормальное питалово для усилка, вот и просадки во время баса
Boriskin
Авто: Лексус
Gloom-2112
всё может быть
менять перед зимой нада....да и машину тоже
zIBiT
Авто: vRS
Итак, вот что мы будем выбирать:
Магнитола JVC KD-G827EE - 4300р.
Фронтальные колонки Soundstream LS-60C - 2500-3000р.
Усилитель 4-х канальный CALCELL BST 150.4 - 6200р.
Сабвуфер (Hertz ES300) + фанера, карпет, саморезы, коннекторы - 4000р.
Вибро и шумоизоляция - 2000р.
Карпетное покрытие салона - 1000р.
Силовой кабель - 700р.
Аккустические и межблочные кабеля - 400 и 700р.
Клеммы проводов - 200р.
Клемма на акуммулятор - 250р.
Колба под предохранитель силового кабеля - 500-700р.
Кабель для подключения магнитолы к АКБ - 200р.
Гофра для проводки по салону - 300р.
Итого: ~22700-23700р.
зеленый - куплено
олива - в ожидании доставки
красный - не куплено
Последний раз редактировалось: zIBiT (20 Апреля 2007 02:21), всего редактировалось 3 раз(а)
