Страница 100 из 104
Ruso
AVK
подожди,дай определиться с БК,не торопись
AVK
Ruso
жду Smile
если под Оку сделаешь, я тоже все соберу и буду тестером
igor_g
Ruso
да собственно и писать нечего , при программировании ПИКа включено XT
PWRT в конфигурации , кварц на 4 мгц, запускается в момент снятия питания , а так генерации нет , ну и соответственно не работает ничего.
если есть другая прошивка кинь на мыло.
YRID
я собрал согласно схеме кварц на 16 мгц
igor_g
AVK
Привет для ОКИ попадалась такая штука:http://alex---1967.narod.ru/modern_zazhig.html
Ruso
YRID
бк должен работать независимо от МПСЗ
Ruso
YRID
igor_g
AVK
кстати там трамблер стоит в нормальном положении.
AVK
igor_g писал(а):
AVK
Это я дааавно уже видел, чет мне схемотехника того товарища непонравилась, особенно регулировка угла переменником
Ruso
igor_g
у тебя и с этой прошивой должно быть полноценное меню и проверка кнопок.Проверте питание при подаче в БК на ЛСД ,на 1-ом выводе ЛСД от 2.7 до 3.3 вольт.Так ли это?
YRID
питание на пике 5 В а на 1 ножке ЛСД "0" и с 22 ноги пика нечего не выходит
Ruso
YRID
кварц обязательно поставь 4мгц,есть возможность?
YRID
Хорошо завтра попробую кварц преобрету но ведь у igor_g кварц стоит 4 мгц и тоже чёто не пашет
Ruso
Буду сидеть до утра и выяснять почему.Мне даже самому интересно,почему у меня ок ,а у остальных нечего.
YRID
Ruso
igor_g
ты готов к диагностики?я сдесь на связи пока до ума не доведём.
igor_g
Ruso
Привет , YRID описал теже симптомы что и у меня , а с питания я начал , перед тем как паять ПИК.
Вечером вырвался с работы на пару часов , был на сутках на работе , до пятницы дома.
igor_g
AVK
Привет да я тоже год назад это смотрел, еще регулятор УОЗ был в журнале Радио 2002 ? 4 , этот я даже собирал , но он так и не заработал.
igor_g
YRID
Привет а у тебя ПИК в каком корпусе ?
AVK
Я так понимаю, что при наличии БК можно будет оперативно менять УОЗ?
YRID
igor_g[/b]
В обычном усстановил на панельку
Laptev_M
Master36 писал(а):
Спаять - то я могу а вот в программировании не силён((((
О программировании МК хорошо написано на страничке proavr.narod.ru и еще советую книгу - автор Шпак. Там библиотека для скачивания.
Бармалей_GMN
На сайте вроде всё подробно по шагам расписал, какие проблемы?
YRID
Заменил кварц на 4мгц вроде зашевелилось питание пошло на LCD но дисплей не пашет наверное чтото с дисплеем почемуто у него 9 выводов вроди покупал 3310
Бармалей_GMN
Ещё один вариант расходомера Smile
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/328/1.html
по-моему бесперспективный
Страница 100 из 104
